TIA Analogwert Verarbeitung
Valanyr
Guten Morgen,
Ich habe ein Problem mit der Analogwert Verarbeitung, habe den Analogen Wert erst in morm_X geschrieben...messe 4...20mA
habe 0 als min und 27648 als max, dann geht es in Scale_X....0 bis 4000 hat der, da ich einen Wert von 0 4000 haben möchte, nur kommt bei mir -4590 rein und hinten -663 raus, dabei sollte 0 raus kommen oder was ganz kleines
Wo liegt da mein Fehler?
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank.
nur wenn ich spannung hoch drehe
Wie und wie hoch drehst Du denn die Spannung an dem Analogeingang, der eigentlich 4-20mA Strom messen soll?
Damit bei Norm_X.OUT = 0.0 rauskommt, müssen 4mA in den Analogeingang fließen, was ca. 1.1V entspricht.
ca. 3,3V ~ 12mA ---> Norm_X.OUT = 0.5 ---> SCALE_X.OUT = 2000
Sind die anderen Eingänge des Moduls beschaltet? Entferne mal testweise alle Drähte von den anderen 3 Analogeingängen des Moduls.
Hast Du den einen Messumformer richtig als 4-Draht-MU oder 2-Draht-MU angeschlossen (wie heißt der MU und wie ist er angeschlossen?) und alle anderen mal abgeklemmt?
Hast Du mal testweise die beiden Drähte des Analogeingangs vertauscht angeschlossen?
Wenn Du alles abklemmst und alle Eingänge auf 0-20mA einstellst, zeigen die dann etwa 0 an?
alles richtig angeschlossen
wenn ich die drähte auf die cpu anschliesse, hat auch 2 analoge eingänge
dann funktioniert das ganze
gleiche norm x und scale x bausteine, nur iw ist halt anders
ist es egal an welcher stelle die analoge baugruppe liegt?
Bitte beantworte doch die Fragen von Harald
Was für ein Messumformer? Bestellnummer? allfällige dipswitches sind wie gesetzt?
Foto von den relevanten Eingangseinstellungen der AI karte.
Schema wie es angeschlossen wurde (es reicht auch eine Pinliste der Verdrahtung)
Du machst es einem echt schwer dir zu helfen.
Wie muss man sich das vorstellen du hast den Sensor an die AI der CPU angeschlossen und es hat funktioniert? Vom Messumformer abgehängt und direkt an die CPU angeängt oder den messumformer an die CPU angeschlossen (es gibt da aber nur Spannungs AIs)
