also darf ich aus diesem Satz in etwa schliessen: es gibt einen S5/S7-Kompatilitätsmodus bei der 1500er, die neuen Möglichkeiten von V11 werden mit AWL aber nicht nutzbar sein.Also ich glaub ich weiss da schon etwas mehr, ich sags mal so, geduldet euch bis zur IPC Messe
m.E. gerade deswegen, wenn es möglich werden würde, diesen Code dann zwischen verschiedenen Prorammierumgebungen austauschen zu können....die Tendenz wird wohl wirklich eher zu SCL(ST) gehen, aber das nicht wegen des "Zwangs" der verwendeten Programmierumgebung.
Ich sehe das ganze jetzt mal ganz nüchtern:
AWL bzw. IL ist von der IEC als Sprache ganz klar definiert, und wird vermutlich alleine deshalb nicht verschwinden.
Soweit ich bis jetzt erfahren habe, kann man mit FUB/KOP und Graph ca. 70% bis 80% aller Lösungen abdecken.
Mit AWL 100%. Nun soll es mit SCL erheblich leichter sein, diese 100% umzusetzen.
für viele ist AWL keine Geschmacksfrage, sondern NoGo für Bitverknüpfungen. Für mich gibts jedoch KOP/FUP schon lange nicht mehr. Ich bereite mich gerade auf den Umstieg nach SCL vor (wegen der 1200er) und hoffe, dass ich auch dort die Bitverknüpfungen so übersichtlich hinbekomme, wie ich es bei AWL zu formulieren verstanden habe.Willst du eine Bit-Verknüpfung machen, so geht es grundsätzlich in jeder der Möglichkeiten, in SCL könnte es aber "etwas" unübersichtlich aussehen - bei KOP-FUP-AWL ist es dann eher eine Geschmacksfrage ...
ich sehe da kein Hindernis....
U Start
UN Stop
=RUN
RUN := Start AND NOT Stop;
Schön wär's, wenn die meisten Programmierer sowas könnten.Preudo-SCL
Code:RUN := Start AND NOT Stop;
IF Start = TRUE THEN RUN := TRUE ELSE RUN := FALSE;
IF Stop = TRUE AND RUN = TRUE THEN RUN := FALSE;
IF Stop OR Fault THEN
Run := FALSE;
ELSIF Start THEN
Run := TRUE;
END_IF;
U Start
S Run
U Stop
O Fault
R Run
