Brauche Hilfe mit einem Netzaufbau MPI
gw-tuning
ich habe ein Problem was sich hoffentlich wie folgt erklären lässt:
" Ich habe 2 Hallen, in Halle 1 ist ein MPI Netz mit 15 Teinehmern, ich greife über einen Ethernet Adapter von Helmholz darauf zu.
Halle 2 hat auch ein MPI Netz mit (zur Zeit noch) 7 Teilnehmern. Auch darauf greife ich über einen 2ten Helzholz Adapter zu." Aufgrund der Entfernung der beiden Hallen kann ich kein Profibuskabel legen.
Beide Adapter befinden sich aber im gleichen Netzwerk.
So und nu:
Wenn ich auf die Steuerungen zugreifen möchte, muss ich immer die Schnittstelle umstellen, zwischen Halle 1 oder halt Halle 2.
Gibt es die Möglichkeit z.B. in das Programm bereits einzubinden das er Automatisch die Richtige Schnittstelle nutzt (also Selbstständig umschaltet), oder wie kann ich es machen?
Oder das ich die Teilnehmerzahl von 31 auf ich meine 126 einstelle, und das alles zu einem Netz wird...aber wie mit den Adaptern...
Hat da jemand eine Idee...
Ja habe ich , aber das ist denen zu teuer, die sagen hier ( mit Recht ) eine verbindung besteht doch, nur wie kann ich das machen. 1.) das ich nicht jedes mal im S7 Manager umschalten muss ( im Prinzip das die Verbindung im Projekt gespeichert ist oder so... Sorry vielleicht stell ich mich dumm an, aber ich komm nicht weiter
Vielleicht gibt es hier user die sich da besser auskennen und noch Tipps haben.
Warum musst du denn eigentlich so oft umschalten ?
Handelt es sich um eigenständige Maschinen oder eine einzige über zwei Hallen verkettete?
MfG MK
ich hoffe ich verstehe was du meinst.
öffne mal netpro in dem projekt und füge ein pg/pc ein. siehe bild.
in dem fall greife ich über mein wlan am pg auf die cpu zu die am ethernet hängt.
wenn du das bei beiden projekten machst, weiß dein s7-manager welche verbindung er aufbauen muss.
