bräuchte mal wieder ein paar Informationen.Möchte gerne einen Getriebemotor mit Drehmomentregelung mit einem LENZE FU betreiben.
Ich verstehe da teilweise was nicht:
1. Muß ich bei einem FU was spezielles eingeben, wenn es ein Getriebemotor ist? Oder geb ich einfach die Daten des Motors ein? In der Parameterliste von Lenze taucht was mit Getriebemotoren 1:6 auf, deshalb die Frage.
2. Die Drehmomentregelung ist doch eigentlich ganz einfach zu programmieren? Es gibt bei Global Drive Control ja eine Einstellhilfe, wo man die Drehmomentregelung auswählen kann.
Dort geb ich dann die Daten ein, die Sollwertvorgabe (bei mir Poti) und evtl noch Eingänge und Ausgänge. Dann wird das Drehmoment immer gleichmäßig gehalten oder?
3.Mir wurde gesagt, falls ich den Wickeldurchmesser über einen Ultraschallsensor mit einbauen möchte (zusätzlich zum Poti), dieser als Multiplikation angeschlossen werden muß.
Das heißt also, der Ultraschallsensor gibt die 0-10V als Eingangsspannung ans Poti, und je nach dem wie das Poti eingestellt ist, wird die Zugkraft geregelt und auch bei voller werdender Trommel nachgeregelt.
Zu 3. :
Wir haben einen Aufwickler, der etwas seltsam eingestellt ist.Bei den Frequenzen für min und max steht was von 70Hz und 250Hz drin.Außerdem ist die Spannung und Strom vom Motor niedriger eingestellt.Hab dort z.b. einen Ultraschallsensor dazu montiert.Allerdings hab ich den Ultraschallsensor etwas veränder müssen, dass er richtig nachregelt.Ich zweifle nämlich daran, dass der FU richtig programmiert ist.Stehen schon seltsame Werte drin.Wenn ich z.b. 0V als leere Trommel habe und 10V als volle und diese übers Poti auf den FU gebe, dann zieht er am Anfang normal, aber zum Schluss hin wird er zu stark.Wenn ich mit dem Keypad den Sollwert anschaue, kann ich nur von 21%-70% regeln.Das ist schon komisch oder? Würde diesen auch gern mal neu programmieren mit der richtigen Drehmomentregelung, so wie sie bei Global-Drive-Control angelegt wird.
Zu 3. :
