ich habe ein paar Fragen an euch und hoffe ihr (könnt) mir die folgenden fragen beantworten:
1. Welcher Unterschied besteht zwischen RUN und RUN- P?
2. Das AS enthält keine Batterie. Was geschieht mit dem
Anwendungsprogramm, falls die AS
2.1 bei anstehender Netzspannung in den Stop – Betrieb geschaltet wird?
2.2 eine Unterbrechung der Netzspannung erfährt?
2.3 bei anstehender Netzspannung in RUN-Stop-Run geschaltet wird?
3. Das AS enthält keine Batterie. Was geschieht mit dem Anwenderprogramm, falls die AS
3.1 bei anstehender Netzspannung in den Stop – Betrieb geschaltet wird?
3.2 eine Unterbrechung der Netzspannung erfährt?
3.3 bei anstehender Netzspannung in RUN-Stop-Run geschaltet wird?
4. Warum sind für Ausschaltvorgänge Öffner einzusetzen?
5. Welchen Vorteil Bringt die externe Verriegelung?
6. Welcher Unterschied besteht zwischen Ausgang und Merker?
7. Woran erkennt man in der AWL, in FUP und in KOP ob 1Operand auf 0 der
abgefragt werden muss?
Oder könnte ihr mein eine pdf schicken,wo das drin steht, konnte sie nicht finden.
Und sind die folgenden Abkürzungen richtig?
AS Aktor-Sensor
SV Zeitfunktion
CPU Central Processing Unit
DE Digitaler Eingang
DA Digitaler Ausgang
AE Analoger Eingang
AA Analoger Ausgang
OB Organisationsbaustein
FC Funktion
FB Funktionsbaustein
DB Datenbaustein
PAE Peripherie-Abbild der Eingänge
PAA Peripherie-Abbild der Ausgänge
Schonmal vielen Dank im vorraus
AS Aktor-Sensor
SV Zeitfunktion
AE Analoger Eingang
AA Analoger Ausgang
FC Funktion
DB Datenbaustein
