TIA Eingangsbyte im FUP
SMTP
habe mehrere Eingangbits E2.0/2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/2.6/2.7 (Byte)
Meine Frage wäre wie ich die Eingangsbits in Bytes mit TIA im FUP zusammenfasse?
Danke
Du könntest eine UDT vom Typ Byte in deiner PLC-Variablentabelle auf die Eingänge legen oder weist die Einzel-Bits per Slice zu: myByte.%x0 := E2.0 (in FUB dann mit =-Block)
Kannst du einmal ganz genau schreiben, was du machen möchtest.
in #1 schreibst du, du möchtest 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 und 2.7 zu einem Byte machen
=> Ist schon ein Byte ( MB2 )
in #4 möchtest du
Wie kann ich diese denn im FUP aufrufen? bzw. möchte ich 2 Byteadressen zu einem DB TYP Word zusammenfassen.
und jetzt in #9 wieder Bits zuordnen.
in #4 möchtest du
Möchte gewünschte Eingänge E2.0/E2.4/E2.5 (Bool) zu einem Byte im DB zusammenfassen
L EB2
T DB10.DBB2
in fup mit dem move-befehl
U DB10.DBX2.0 ist dann das gleiche wie U E 2.0
So wie ich das verstehe willst du Eingänge die nicht zusammenhängen in einen DB schreiben, so dass die dann zusammen ein Byte ergeben:
U E0.0
=DB555.DBX 0.0
U E5.0
=DB555.DBX 0.1
und so weiter
Am Ende hast du dann die einzelnen Bits auf das DB555.DB 0 zusammengefasst
im FUP dann für jede Zeile eine = Zuweisung auf den DB (zb.: DB555.DBX 0.)
Die Zuweisung beschaltetst du einfach mit dem jeweiligen Eingang
Für ein Byte brauchst du dann 8 Netzwerke
Hey mein Guter,
die Bits E2.0 bis E2.7 sind bereits ein Byte auf das du natürlich auch Zufreifen kannst.
Natürlich kannst du mit wie schon erwähnt das ganze Slicen aber ich denke das ist nicht was du brauchst.
Damit es für dich anschaulicher wird habe ich ein Screenshot angehängt auf den du siehst das du den Inhalt des Bytes sowohl bit als auch byteweise benutzen kannst
mfg
