Gibt es eine Einstellung, damit Änderungen von Adresse UND Symbol im Programm automatisch übernommen werden?
Auch wenn dus vermutlich nicht hören willst ... aber bei TIA geht das so ... vermutlich weil da noch irgendeine unsichtbare "zufällige" ID dahinter steht.Wie soll denn das praktisch gehen und welchen Sinn soll das haben.
ich lege beispielsweise in der Symboltabelle folgendes Symbol mit Adresse an:
Symbol: Test
Adresse: M 3.0
Ändere ich nun die Adresse von M3.0 auf z.B. M3.1 ab und speichere dies, so wird das auch im Programm übernommen.
Ändere ich aber z.B. das Symbol in M_Test ab, so wird dies nach dem Speichern im Programm nicht übernommen.
Frage:
ABSOLUT: Du kannst Variablennamen ändern wie du willst, aber Achtung VOR dem Umschalten in SYMBOLISCH ist ALLES NEU zu übersetzen und in der VISU sind die neun Variablennamen nachzuführen nach dem Prinzip: NAME egal - ADRESSE führend - NAMEN nachführen.
Dann also nach dem Ändern gleich anschließend noch die Bausteinkonsistenzprüfung durchführen. Jetzt sollte der neue Symbolname automatisch übernommen worden sein?
Solange man nicht nachher auf SYMBOLISCH schalten will, ist das nicht unbedingt nötig. Aber wenn man schon die Konsistenzprüfung macht, dann immer "ALLES ÜBERSETZEN"!
Danke Frank,
aber nur das Symbol in der Tabelle zu ändern und diese zu speichern reicht doch noch nicht. Zumindest werden dann bei mir die geänderten Symbole in den einzelnen Bausteinen rot dargestellt ...
Bis du sicher, dass der Operandenvorrang auf ABSOLUT ("links oben") steht. Bitte nicht den Vorrang hin und herschalten, wenn Bausteine ungespeichert offen sind.
