FC nicht ladbar
mordecai
Hallo werte Kollegen,
Ich hab mal eine Frage.
Ich habe eine VIPA CPU und in der einen FC bearbeitet, dabei ist mir das S7 gänzlich abgeschmiert während ich online war. Ich habe S7 neugestartet ( selbst den PC neugestartet) und nun wollte ich den FC bearbeiten laden und beobachten.
Doch mir wird die Fehlermeldung ausgegeben "Der Baustein FC XXX konnte nicht kopiert werden."
vor dem abstürzen von S7 ging es ohne Probleme.
Meine Vermutung wäre die CPU neuzustarten, aber bei laufender Produktion und Datenbankanbindung denke ich ist das eher suboptimal ;)
Hallo vollmi,
angeblich wird der FC von einer anderen Applikation geöffnet.
Dies ist sollte aber nicht der Fall sein .
Gibt es Möglichkeiten einzusehen wer sich auf das Projekt verbunden hat ?
Um welche Vipa CPU handelt es sich? Versuch mal den Speicher zu komprimieren. Hat mir bei einem Projekt vor längerer Zeit mal weitergeholfen, war auch eine Vipa CPU und hatte ähnliche Probleme.........
Hr_Rossi
Das kenne ich von einer 416. Durch den Absturz sind in der CPU noch Verbindungen auf den Baustein gesetzt. Ein CPU Neustart schafft Abhilfe. Wenn das nicht möglich ist kannst du ja die Neue Version eventuell unter einer anderen Bausteinnummer in die CPU laden und den Aufruf daraufhin umbiegen.
Eventuell setzt die CPU die Verbindung auch nach ner Weile selbst zurück
Thomas
Hier könnte eine Signatur stehen, mit welchem Gerät der Beitrag verfasst wurde.
Du könntest den Baustein unter einer anderen Nummer runterladen und auch so aufrufen. Kannst du denn den Aufrufenden Baustein laden? Oder hast du den beim runterladen des FCs noch nicht abgeändert?
Nicht das ich wüsste. Vermutlich wäre das Problem nach einem restart der CPU behoben.
mfG René
Kann der Offline-Baustein im Projekt geöffnet werden?
Kann der Online-Baustein in der CPU geöffnet werden?
- Bausteine-Ordner Ansicht Online - dann Baustein öffnen
- oder über erreichbare Teilnehmer
Wie meinst Du das?
- Online auf die CPU? --> Baugruppenzustand > Kommunikation: wieviele PG-Verbindungen sind aktiv?
- Offline auf das Projekt? Wo liegt Dein Projekt?
@Hr:_Rossi: Es ist eine VIPA 317-4ne12
@vollmi : ich habe nur 3 zeilen AWL auskommentiert
@pn/dp: der baustein kann online geöffnet werden aber mit der Meldung dass er nicht schreibend bearbeitend werden kann da von einer anderen applikation oder benutzer geöffnet ist.
unter kommunikation sagt er mir : PG kommunikation reserviert = 1 , belegt = 2
Tja, wenn niemand außer Dir eine PG-Verbindung zur CPU unterhält dann bist Du wohl offensichtlich in der Situation wie schon von Dir vermutet und von thomass5 in #5 beschrieben.
Die CPU scheint noch eine Verbindung für Deine abgestürzte Session zu halten.
Eventuell beendet die CPU die Verbindung irgendwann oder läßt sich dazu provozieren (Netzwerkkabel von CPU abziehen, 5 Minuten warten) oder Du mußt tatsächlich bei Gelegenheit einen Neustart machen.
clr
= Ausgangsvariable 1 des FC / out1
= Ausgangsvariable 2 des FC / out2
= Ausgangsvariable 3 des FC / out3
es sind jeweils drei Fehlermeldungen , die mit spb überschrüngen werden. Ich habe dieser initialisiert , weil die Augänge vorher gesetzt waren auch wenn der abschnitt im FC übersprüngen wurde .
Also ich würde das Projekt reorganisieren.
Vielleicht ist noch ein Eintrag in irgedeiner Datenbank nicht richtig.
Das hat mir schon bei einer 416er CPU geholfen.
bike
...und? Gibt es schon Neuigkeiten?
So ich hab die CPU Spannungslos gemacht das war die einzige Lösung.
Warmstart brachte nichts
Stopp/Run brachte nichts
Ethernetverbindung trennen brachte auch nichts
