KSB Pump Drive FU an S7 Steuerung
funbiker69
Ich soll für einen Kunden zwei KSB Pumpen mit Pumpdrive FU jeweils mit Profibus an eine S7 315 anbinden.
Für die HW Konfig habe ich aus den mitgelieferten GSD Dateien schon die direkt vom Hersteller genannten Modul eingebunden.
Asynchronous Msg
Profibus Card
PumpDrive
Die E/A Adressen liegen nun auch fest.
In der Anleitung zu dem Modul Asynchronous Msg steht nun drin, das man sowiet ich das verstehe jedesmal einen Schreib/Lese Zyklus ausführen muss. Das erscheint mir irgendwie komisch. Ich kenne das von anderen Herstellern so, das man nur die Profibus Adresse einstellen muss und dann auf alle E/A Bereiche direkt zugreifen kann.
Hat jemand mit der Einbindung von KSB Pumpdrive FU Erfahrungen?
...In der Anleitung zu dem Modul Asynchronous Msg steht nun drin, das man sowiet ich das verstehe jedesmal einen Schreib/Lese Zyklus ausführen muss. .....
Asynchronous Msg deutet darauf hin, dass eben NICHT in jedem Zyklus
die Daten automatisch und synchron abgeholt oder gesendet werden.
Ich denke der Asynch. Msg - Baustein hat einen BUSY (oder so ähnlich)
Ausgang. Da sich das Scheiben und Lesen über mehrere Zyklen hinzieht
muß du warten, bis der aktuelle LeseSchreib-Prozess fertig ist. Dann
kannst du neu triggern. Bei ATLAS CopCo - Verdichtern war das auch so.
Ja sowas funktioniert wirklich
Wir haben gerade 2 PumpDrive zum Reden mit der S7-300 über Profibus bewegt.
Wir übergeben alle Werte nur über Profibus. ich habe auch ein paar sachen zum test über das Modul Asynchronous Msg probiert (kWh, Betriebszeit, Temp). Wie kann ich dir helfen?
ich hab leider keine software zu den Pumpen. Kann mir jemand mal bitte die GSD-Dateien schicken? Oder kann ich die bei KSB irgendwo runterladen? hab da nichts gefunden...
auf das LEERZEICHEN bei der Suche kommt es an
Das wichtigste ist das man PumpDrive nicht so, sondern Pump Drive schreib. Da legt die Homepage von KSB viel Wert drauf.
Aber wenn du denkst das es hilft sich im Shop anzumelden da bekommt man die *.gsd auch nicht. :confused: Ich habe mir dann ein Softwarepaket von KSB empfehlen lassen. Aber auch hier war keine *.gsd drauf.
Pumpen laufen
Hallo Gemeinde,
habe meine beiden Pumpen nun doch eingebunden und angesteuert bekommen. Also die KSB Hotline ist meiner Erfahrung nach nicht so richtig hilfreich: "Das ist jetzt aber aus der Ferne betrachtet nicht so einfach zu sagen" war eine der Standardantworten. Auch sollte man versuchen so viele unterschiedliche Leute wie möglich ans Telefon zu bekommen, dann bekommt man viele unterschiedliche und auch hilfreiche Informationen.
Weiterhin gibt es einen Fehler in der PumpDrive Bedienanleitung 4070-84.2
Dort wird auf Seite 9 von 10 Bytes gesprochen aber dann von 0..10 Byte gezählt.
Wenn man dann die in der HW-Konfig eingetragenen Bytes vergleicht hat man einen Offset von 1Byte. Wenn man das nicht gleich merkt sucht man schon etwas länger. Habe das an die KSB Hotline schon weitergegeben, mal sehen wann das eingebunden ist.
Weiter hänge ich mal die Daten die ich erhalten habe dran. GSD Daten als Zip inklusive:
erste Störung
Heute hatten wir die erste Störung. Eine Sicherung vorm FU ist gekommen. Die Meldung Unterspannung erscheint und der Motor dreht sich nicht ist ja so i.O. Das dumme ist nur der FU erkennt den Fehler erst wenn der Motor laufen soll. :confused: Es ist also möglich den Fehler zu quittieren ohne ihn zubeheben und alles scheit Okay zu sein grüne LED blinkt auch wieder obwohl die Sicherung noch defekt ist.Aber man weiß der nächste start geht in gewiss in die Hose.
