Hallo.
Ich verwende mehrere "Netlink Pro compact" für das Monitoring von Wasserkraftanlagen. Die Abfrage erfolgt durch ein kleines C-Programm (siehe Anhang) unter Linux. Die Daten werden in eine SQL-Datenbank geschrieben. Ein Kommandozeilen-Aufruf wäre
./nodave-ISOTCP-1.1 10.0.0.1 -mpi 4 -db 1 -i label1 -u16 0 -i label2 -f 4
Bei Steuerungen mit S7-300 gibt es keine Probleme. Die Abfrage funktioniert tadellos seit Wochen und wird alle 5 Minuten aufgerufen.
Bei bisher zwei Steuerungen mit S7-200 gibt es allerdings massive Probleme. Nach wenigen Tagen oder gar wenigen Stunden funktioniert plötzlich die Abfrage nicht mehr. Der Netlink Adapter ist zwar noch per Ping erreichbar, die Weboberfläche hingegen nicht.
Bei einer der beiden Steuerungen, die Probleme gemacht hat, setze ich nun einen ACCON-NetLink-S7 ein, der mit einer geringfügigen Protokolländerung im Source Code (IBH-Protokoll) nun auch schon 4 Wochen tadellos funktioniert.
Wieso mögen sich die S7-200 und der NL PRO compact nicht?
Gibt es Fehler im angehängten Programm oder in libnodave?
Gibt es memory leaks im Adapter?
Hat jemand ähnliche Probleme?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Thorsten
Thorsten
