Sonstiges Maximale Nutzer Ultra VNC Viewer
AdHe
Hallo Zusammen,
ich benutze Ultra VNC Viewer um von meinem Rechner auf werksinterne Bedienpanels zuzugreifen.
Nun ist es aber auch so, dass meine Kollegen den gleichen
Ultra VNC Viewer drauf haben.
Somit können Sie auf das genau gleiche Bedienpanel mit der gleichen IP-Adresse zugreifen.
Sprich mein Kollege und ich können parallel auf das Bedienpanel zugreifen.
Nun meine Frage, weiß jemand wie viele Nutzer parallel bei
Ultra VNC Viewer auf ein Bedienpanel mit der gleichen IP-Adresse zugreifen können?
Wie Peter schon gesagt hat kann man das einstellen am Server.
Schau dir dort mal das Icon in der Trayleiste, ansonsten gibt es manchmal auch .ini Datein oder ähnliches bei denen du das einstellen kannst.
Okay, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Meint Ihr in den Optionen von dem Viewer?
Oder bei dem Bedienpanel direkt?
Benutze ein Comfort Panel 1900
Ich habe leider keine Erfahrungen mit einem Comfort Panel, ich kenne es nur wenn man die Siemens PCU Base Software installiert (auf einer PCU / einem IPC), wird dort auch der VNC Server mitinstalliert. Aber die Einstellung befindet sich nicht im Client (dein Screenshot), sondern auf dem Server (in deinem Fall dann wohl das Panel).
Wenn dann muß das Multi-User-Handling im Server - in Deinem Fall also im Panel vermutlich am Sm@rtServer - eingestellt werden.
Ich wüßte aber nicht, daß es da entsprechende Einstellungen gibt.
Beim UltraVNC Server kann man einstellen, was passieren soll, wenn sich ein zweiter Benutzer anmeldet, ob er abgelehnt wird oder der vorherige rausgeschmissen wird oder nichts passiert.
Habe aber noch nirgendwo eine Angabe über maximale Anzahl Benutzer gesehen.... ausprobieren...
Okay dann schaue ich mal am Panel.
Wo kann ich diese Einstellung am
Ultra VNC Viewer vornehmen das ich den vorherigen rausschmeiße?
Die maximale Anzahl ist bei 2 oder 3. Versuche ich gerade. Aber ich dachte es gibt eine Funktion das ich beispielsweise 5 Nutzer/Verbindungen zulasse.
Am Viewer überhaupt nicht! Das hat man jetzt schon mehrfach erwähnt!
Das muß am Server eingestellt werden - und wenn der keine Einstellungen dafür hat, geht es nicht...
Bei der SINUMERIK haben wir den VNC Server auf der NCU oder dem IPC dort können wir in einer INI Datei mehrere Verbindungen gleichzeitig einstellen, aber das macht definitiv keinen Sinn.
Was der Server auf dem Panel zulässt kann ich nicht sagen habe gerade keins zur Hand
