OP
jasminbajrami89@googlemai
wie ich das WINCC Programm auf das Panel aufspielen kann?Was erläutern?
Okay Danke für deine hilfeOP73 Handbuch / WinCC flexible Ha
Die Dateien im Ordner "Win CC" sind nicht für das OP3, sondern für ein Panel was mit WinCC flexible projektiert wurde, vermutlich ein OP73. Die Dateien können gar nicht auf ein OP3 geladen werden.habe die Aufgabe bekommen, ein HMI Panel auszutauschen.
Das Modell lautet: Simatic OP3 6AV3503-1DB10.
Was heißt "austauschen"? Ein OP3 ist kaputt und du sollst es durch ein neues OP3 ersetzen? Oder sollst du es durch ein anderes/neueres/aktuelles Modell ersetzen?habe die Aufgabe bekommen, ein HMI Panel auszutauschen.
eins zu eins austauschenWas heißt "austauschen"? Ein OP3 ist kaputt und du sollst es durch ein neues OP3 ersetzen? Oder sollst du es durch ein anderes/neueres/aktuelles Modell ersetzen?
Aus welchem Grund?eins zu eins austauschen
Ach, so verstehe das Modell ist hier auch entscheiden, welches man aufspielen möchte. Also wenn ich in der Software von Step 7 nachschaue, existiert kein Ordner mit TDOPDie Dateien im Ordner "Win CC" sind nicht für das OP3, sondern für ein Panel was mit WinCC flexible projektiert wurde, vermutlich ein OP73. Die Dateien können gar nicht auf ein OP3 geladen werden.
Gibt es im Dateipfad deines Step7-Projektes einen Ordner "TDOP"?
das Display reagiert nicht und beim Einschalten vom Panel zeigt er an das RAM def. istAus welchem Grund?
ach, sry im Windows Pfad ist dieser Ordner vorhandenAch, so verstehe das Modell ist hier auch entscheiden, welches man aufspielen möchte. Also wenn ich in der Software von Step 7 nachschaue, existiert kein Ordner mit TDOP
Eben, dann fehlt dir vermutlich noch die passende Protool Version. Welche, das kannst du im Step7 Manager in den Projekteigenschaften prüfen.ach, sry im Windows Pfad ist dieser Ordner vorhanden
Ja das stimmt,das zeigt er mit auch bei jedem neu öffnen vom Prg. An. Es steht dann immer eine ältere Version usw. Danke für deine HilfeEben, dann fehlt dir vermutlich noch die passende Protool Version. Welche, das kannst du im Step7 Manager in den Projekteigenschaften prüfen.
hi, doch habe ein älterern PC mit MPI Adapter. Ich wäre das weiter an meinem Cheff erläutern und schauen, was dann passiert.Du brauchst ProTool und musst es ggf. installieren (z.B. V6.0 SP3 (+ Hotfix 3) ist die letzte Version), damit du das ProTool-Projekt für das OP3 öffnen kannst (das sollte eine *.PDB-Datei sein).
Wenn in dem Projektpfad des Step7-Projektes ein Ordner "TDOP" vorhanden ist, und in dem Ordner eine *.PDB-Datei vorhanden ist (z.B. PRO.PDB), dann deutet das darauf hin, dass das OP3 integriert im Step7-Projekt projektiert wurde, dann musst du Step7 und ProTool zusammen installieren, und dann siehst du im Step7-Projektbaum das Objekt für das OP.
Wenn du das OP3-Projekt dann mit ProTool geöffnet hast, kannst du in "Datei > Projekt-Info" nachschauen, mit welcher ProTool-Version das Projekt zuletzt bearbeitet wurde (und wann es wahrscheinlich auf ein OP3 transferiert wurde).
Hast du irgendwelche Aufzeichnungen oder glaubhafte Aussagen der Fremdfirma, dass du die Projektversion hast, die auf das OP3 transferiert wurde?
Gibt es die Fremdfirma (original Hersteller/Errichter der Anlage?) noch? Lass doch das Aufspielen des Projektes auf das OP3 von der Fremdfirma machen.
ProTool funktioniert allerdings nur bis Windows XP --> du müsstest ProTool (und ggf. Step7) auf einem PC (z.B. älteres Siemens PG oder Field PG) oder in einer VM mit Windows XP installieren. Für den Transfer auf das OP3 brauchst du dann noch eine RS232-Schnittstelle am PC oder einen USB/RS232-Adapter. Transfer über MPI soll auch gehen (da habe ich aber keine Erfahrung).
Hast du vielleicht ein Siemens PG oder einen PC oder ein Notebook, wo schon Step7 und ProTool zusammen drauf installiert ist?
Angeblich soll Installieren von ProTool auch unter Windows 7 funktionieren.
Der Simatic Manager zeigt nicht an, welche ProTool Version man braucht. Er meckert nur, wenn man gar kein ProTool oder eine zu niedrige Version installiert hat. Daher: eine möglichst hohe/neueste Version verwenden und dann im ProTool-Projekt nachschauen, mit welcher ProTool-Version das Projekt bearbeitet wurde.Ja das stimmt,das zeigt er mit auch bei jedem neu öffnen vom Prg. An. Es steht dann immer eine ältere Version usw. Danke für deine Hilfe
Für die Zukunft, es wäre sehr sehr hilfreich, wenn du präziser antworten würdest. Was z.b. bedeutet "älterer PC"? 486 mit Win3.11? Was für ein MPI Adapter genau?doch habe ein älterern PC mit MPI Adapter
Dann spart man sich das ständige nachf
Hi,Du brauchst ProTool und musst es ggf. installieren (z.B. V6.0 SP3 (+ Hotfix 3) ist die letzte Version), damit du das ProTool-Projekt für das OP3 öffnen kannst (das sollte eine *.PDB-Datei sein).
