Step 5 Probleme mit EPROM und Grundsätzliche eine Steuerung ans laufen zu bringen
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 158442
  • Erstellt am Erstellt am
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Dir hatte doch hier jemand angeboten, mal das EPROM zu prüfen/kopieren. Was ist denn dabei rausgekommen?
Das Programm kann keiner prüfen, von denen die da angeboten wurden, ich habe mit dem Service telefoniert, er hat mir versichert dass, das Programm auf dem Eprom drauf ist und er hatte damit noch nie Probleme.
Du sollst nicht messen sondern jemand holen der sich auskennt.
Beschränke dich bitte auf den ursprünglichen Thread und dehne das Thema nicht auf weitere Threads aus.
Genau wer kennt sich mit S5 aus? ich habe bei mir im Geschäft die Instandhalter gefragt, die haben von S5 keine Ahnung und beim Benz haben wir recht gute Elektriker.
Kann das auf ein Kurzschluss in der externer Pereferie deuten? Weil ein Gerät macht mich verrückt, das Foto unter, der + und Minus, wenn ich der Schlüssel auf aus stelle, da wo + sein sollte ist Minus, das ist doch Saftanschluss und muss doch immer + und - sein?
Leuchten denn an dem 3TK2805 die Power-LED + die CH1 + CH2-LED's ?
https://cache.industry.siemens.com/...v1/5050669_70_RS_AA_01_201212171655001910.pdf
Möglicherweise sind in den "Reset- Kreis" (Klemme X1 - X4 ) noch Rückführkontakte von irgendwelchen Schützen (Öffner- Kontakte ) in Reihe geschaltet.
Hast Du denn wenigstens einen E-Plan (Schaltschema ) ?
Ohne Programm und ohne Plan wird es schwierig.
Was bedeutet:
Ich bin jetz ein Schritt weiter, ich habe das Display repariert und kann jetzt mindestens die Fehlermeldung sehen, was konnte das sein?
Darf man wissen, was Du an dem Display repariert hast ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ich kriege das hin, mit euch oder ohne, es wird länger dauern, aber kriege das hin
Ohne (... euch ) ist nicht ganz richtig .... um genau zu sein --> FALSCH !
Es gab viele gute Tipps. Besonders DeltaMikeAir wäre hier hervorzuheben.
Er hat erst viele Tipps in Bezug auf die Wiederbelebung Deines EPROMS geliefert,
Nachdem die Info von Dir kam, dass das Display doch Texte anzeigt --> lies mal ab #87
Man könnte davon ausgehen, dass Dein Programm eigentlich noch da ist, Du ein anderes Problem (NotAus, etc. ) hast.
Weil die Tipps Dich bisher nicht zum schnellen Erfolg geführt haben, reagierst Du unsachlich. Vielleicht liegt es aber auch daran,
dass Deine Anlage niemand aus der "Ferne" sieht, testen, messen kann ... und Deine Infos eher spärlich sind.
Was bedeutet:
Eprom kannst du nicht wiederbeleben, wenn du Original Programm nicht hast und irgendwas zu sichern, ohne zu wissen ob es funktioniert und dafür noch 250€ zu bezahlen, ist unwirtschaftlich.
Mega_ohm danke dass du dich gemeldet hast, beim 3TK2805 leuchten Power LED und Kanal 2, Kanal 1 ist aus, ich habe keine Schaltpläne, jedes Draht muss ich mit der Hand führen, um zu schauen wo es hingeht.
So wie ich gesehen habe da wurden paar sachen in laufe der Zeit umgebaut, die Arbeitsbühne ist von 1997
Am Display habe ich nichts besonderes gemacht, zerlegt, die Pins an der Platine gereinigt und wieder zusammen gebaut.
Habe vergessen zu erwähnen, klar hat der DeltaMikeAir gute Tipps gegeben, für mich persönlich jeder Tipp ist viel Wert.
Du hast doch jetzt genau die passende Fehlermeldung "Not-Aus oder Überlast". Und genau das passt zum 3TK28. Daran sind Not-Aus und evtl. Sicherheitsschalter angeschlossen.
Ich habe 2 Not Schalter in der Anlage, der Stromkreis ist auch geschlossen, wenn ich Not aus betätige ist die komplette Anlage Stromfrei also Not Schalter kann man eigentlich nicht übersehen, weitere Sicherheitsaspekte sind für mich noch unbekannt, ich bin gerade beim suchen in der Betriebsanweisung
3TK2805 Stromanschluss hat + und - wenn die Anlage aus ist, da wo + sein sollte ist minus, da wo minus ist ebenfalls minus, wenn die Anlage an ist, da wo + ist ist auch+ ich messe an der Stelle und im Bereich 3TK2805 24,6 Volt, während Rest der Anlage 25,4 Volt hat, das wegen habe ich auch gefragt, ob der S5-95U einen Kurzschluss in der Pereferie erkennen kann? laut Display wäre möglich
Status
