Guten Tag, ich habe eine Maschine mit Profibus. Habe die Maschine gebraucht gekauft und aufgebaut hat alles funktioniert. Hatte sie jetzt ca. 1 Jahr weg vom Strom (Hauptsicherung aus).
Hab die Hauptsicherung rein, Maschine fährt hoch, es sind keine Fehler im System. Wenn ich dann die Slave-Maschine mit der Master Maschine koppeln (synkronisieren) will, macht er das, der Slave dreht und dann kommen eine Liste an Fehlern. Es sind alles Endschalter der Master Maschine und die SPS geht auf Stopp.
Bei der Master Maschine handelt es sich um eine Füllmaschine für Flaschen mit eigenem Antrieb, bei der Slave Maschine handelt es sich um einen Verschlieser mit eigenem Antrieb. Für den Synchronlauf der beiden Maschinen muss sychronisiert werden.
Ich habe schon versucht die SPS auf Stop nehmen und wieder auf Run, leider ohne Erfolg.
Mit dem Profibus Modulen kenne ich mich nicht aus.
In der Fehlerliste wird aufgeführt, DP Modul 6,7,8.
Im Schaltplan ist wahrscheinlich das Modul 8 als 2 bezeichnet.
Wie kann ich den Fehler einschränken und finden?
Danke Eure Hilfe.
Danke Eure Hilfe.
481184153_3857769121203026_4537200849578658406_n.jpg15,2 KB · Aufrufe: 150
