Servus Leute,
Regler regelt mit Pumpendrehzahl einen Druck A unterstützt durch einen Druckspeicher der aber nicht direkt hinter der Pumpe ist sondern am Ausgang einer zwischenliegenden Membran.Funktioniert alles einwandfrei.
Direkt hinter der Pumpe befindet sich eine weitere Druckmesstelle zur Kontrolle des Maximaldrucks B im Gesamtsystem. Bei Erreichen/Überschreitung darf die Pumpe nicht weiter die Stellgröße erhöhen, obwohl die Eigentliche Regelgröße noch unter dem Sollwert ist. Das ist auch kein Problem über eine Zuweisung des lmn.limit.High Eingang des Reglers mit dem aktuellen Stellwert bei Erreichen des Maximawertes B. Problem ist wenn der Regler bereits bei 100% ist, aufgrund dessen das der zu regelnde Istwert stark abgesunken ist. Wie bringe ich den Regler dazu nun die Stellgröße abzusenken bis der Maximaldruck an B wieder unterschritten ist?
Habt ihr eine Idee?
Mir fällt bisher ein z.Bsp. den Sollwert der Regelgröße x temporär abzusenken oder vielleicht über eine Störgrößenaufschaltung?
Ich freue mich auf Input.
Habt ihr eine Idee?
