V11.0 ist das Update zu Step7 V5.5 und nicht zu V10.5.
V11 Basic ist das Update zu V10.5. Mit der neuen 1200er Firmware kommt dann auch Profinet IO und damit wohl auch der Webserver. Angeblich soll das Ganze im Januar kommen, was aber auch später heissen kann...V11.0 ist das Update zu Step7 V5.5 und nicht zu V10.5.
Die beiden Versionen haben erstmal nix miteinander zu tun. Es ist allerdings richtig, dass V11 Prof auch V11 Basic enthalten wird...Genau aus diesem Grund ist die V11 im SUS für STEP7 Pro enthalten
die Lieferfreigabe der Firmwareversion V2.0 erfolgt gleichzeitig mit STEP 7 V11. Ein Update von bestehenden CPUs auf V2.0 ist möglich. Für genaue Lieferinformationen wenden Sie sich bitte an den Vertrieb. Die mir vorliegenden Informationen weisen auf eine Lieferfreigabe mit 2. Mai hin, wobei der Termin bereits mehrmals nach hinten verschoben wurde.
Deine Aktualwerte in DBs gehen bei jedem Programmupdate verloren, da bei der S7-1200 immer die komplette Software (also alle Bausteine) übertragen werden! Daher geht auch die S7-1200 jedes mal in STOP und mus anschließend (Nach der Programmübertragung) wieder neu gestartet (in RUN geschaltet) werden!Gibts eigentlich Neuigkeiten zum Erhalt der Aktualdaten eines DB bei einem Programmupdate?
Laut Siemens ist eine Übertragung einzelner Bausteine (so wie es bei einer 300/400 üblich ist) auch Hardware/Firmware-mäßig noch garnicht vorgesehen! Erst Ende des Jahres soll woll die HW dahingehend geändert sein, das auch das bei ein S7-1200 möglich wird...
Da sag ich doch:TOOL: an Onkel S.
Im Übrigen soll es schon im 4.Quartal 2011 ein SP1 für TIAP-V11 geben -> Also kann man sich schon gut vorstellen wie "gut" also die erste Release-Version ausfallen wird...
S7-1200 mit Firmware V2.x UND TIA Portal V11.. UND im Projekt eingestellter CPU mit Firmware V2.x macht nach einem Programmupdate KEINEN Kaltstart mehr!
Die aktuellen Variablenwerte in DB's bleiben also erhalten.
Siehe auch neues Handbuch für die S7-1200
verbesserte Sicherheit und Robustheit
Das Firmware-Update des Thermoelementmoduls (TC) behebt abweichendes Verhalten in bestimmten Situationen, z. B. wenn ein Thermoelementmodul in eine CPU gesteckt wird, die für ein RTD-Modul konfiguriert ist. Das Update behebt zudem einen selten auftretenden Speicherüberlauffehler.
Beide müssen auch jeweils über eine 24MB Programmkarte über die CPU upgedatet werden.
Was kostet den so ein 24MB-Teil?
Frank
