TIA S7-1500 Online Programm mit Kommentaren etc?
blimaa
Hi
Ich meinte mich zu erinnern, bei einem Vortrag bei Siemens gehört zu haben, dass wenn ich auf eine S7-1500 online gehe, ich das Programm runterladen kann mit allen Bezeichnungen und Kommentaren. Hat dies jemand schon gemacht? Ich wollte dies gestern mal ausprobieren, leider landete ich irgend wie in der Sackgasse!? Was habe ich probiert?
-Erreichbare Teilnehmer--> Profinetteilnehmer gefunden (inkl. SPS S7-1500). Doch wenn ich die SPS im Baum auf der linken Seite im TIA (V13SP1UPD3) aufklappen will, wird nichts angezeigt.
Gruss blimaa
Hallo
bei 1200 und 1500 wird die vollständige Symbolik auf die CPU geladen und kann auch wieder hergestellt werden. Die Symbolik ist nur einsprachig.
Bei den Kommentaren sieht es anders aus. Von den vielen Sprachen die man im Projekt gleichzeitig haben kann, wird jedoch nur eine Sprache auf die CPU geladen. Wenn du danach im Projekt eine andere einstellst, geht schnell mal was verloren.
Also Sprachen vorher einstellen und dann nicht mehr ändern.
Am schlimmsten ist die Situation bei den DB-Inhalten.
Strings sind Codepage abhängig, also davon abhängig welcher Windowsrechner das Programm übersetzt. Seit V13 (galubich) kommt da immer so eine doofe Warnung, wenn ich in einen String 'Käse' schreibe. Weil bei mir wird da auch 'Käse' angezeigt. Auf einem Polnischen Windows aber nicht.
WStrings sind da besser, brauchen aber doppelt so viel Platz.
Aber die Frage war ja nach Kommentaren. Es gibt mehrsprachige Kommentare und einsprachige. Bausteine und Netzwerke haben mehrsprachige. Im Netzwerk (AWL und SCL) einsprachig. Interfaces (DB,UDT,FB,FC) mehrsprachig.
WinCC komplett mehrsprachig.
Sehen kann man das aber erst, wenn man einen Baustein wieder von der CPU zurück in ein Projekt überträgt.
'n schön' Tach auch
HB
Hi
Besten Dank, sehr intressant.
Und wie bekomme ich die Bausteine nun auf mein PC? Erreichbare Teilnehmer-->....?
Geht WinCC wirklich auch zum Rückimportieren?
Gruss blimaa
wenn du die CPU gefunden hast die CPU markieren und dann über das Menü Online -> Laden des Gerätes als neue Station
Christoph
Wollte das auch mal testen und habe gleich eine Ausnahme gefunden.
Die 1200CF (Also F-CPU) unterstützt das nicht, vermutlich da man sonst das F-Programm von der CPU zieht und manipulieren kann?
Wobei das ja eigentlich kein Grund sein dürfte, da man ja auch einfach ein neues Projekt anlegen und überspielen kann... aber die Checksum ist hier ja entscheidend.
Marcel
Ist das "WinCC" jetzt ein Tippfehler oder willst Du auch aus einem HMI zurücklesen?
Zum Rücklesen aus einer CPU braucht man kein WinCC. Rückimportieren aus einem HMI geht nicht.
