@Bike:
das ist so eine Art Streckensteuerung. Für die Dauer des Belegt-Zustandes eines Ini's werden Einsen in ein Array_of_bool geschoben und ansonsten Nullen. Dadurch kannst du eine entfernte "virtuelle Position" erzeugen an der es dann keinen Schalter gibt ...
Larry
Also ich habe es auch gleich so verstanden.Danke, es ist also so, dass ein Startimpuls von der Hardware kommt und die nächsten Positionen durch ein Takten definiert sind bzw werden?
Habe ich richtig verstanden?
Komisch, kann man das auch so erklären, dass es jeder versteht?
Zwei Doppelwörter in der Reihe reichen für die Länge des Transportes:
Also das verschieben um ein Bit soll am MD40 anfangen und am MD41 aufhören.
ich brausche hilfe und keine blöden Kommentare über Hausaufgaben, wenn du nicht helfen kannst dann lass es sein.
Die Foren sind dafür um sich einander zu helfen.
Och nö, nicht schon wieder so etwas
Danke für den blöden Kommentar.ich brausche hilfe und keine blöden Kommentare über Hausaufgaben, wenn du nicht helfen kannst dann lass es sein.
