TIA Siemens FB45 kann nicht übersetzt werden, TIA V12
RedCross0815
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mit dem FB45, der von Siemens auf CD mit ausgeliefert wird, mein RFID System 180C in Betrieb genommen. Alles hat mit Step7 V5.5 bestens funktioniert.
Da ich nun auf TIA V12 SP1 umgestiegen bin, habe ich mein programm neu geschrieben (nicht migriert da es sowieso überarbeitet gehörte). Nachdem einfügen des FB45 bekomme ich nun folgende 3 Fehler beim übersetzen, die nur den FB45 betreffen:
MOBY FB45:
Konflikt in Bibliotheksversion für BLKMOV V1.0
Konflikt in Bibliotheksversion für FILL V1.0
Der Know How geschützte Baustein kann nicht übersetz werden
Was kann ich tun? Ich kann den Baustein-Schutz von Siemens nicht entfernen, wie es TIA vorschlägt...
Etwas komisch ist:
.. das Beispielprogramm mit FB45 von Siemens (das mitgeliefert wird) kann ich ohne Fehlermeldung hochrüsten, sobald ich den allerdings FB in mein Projekt lade gibts die Fehlermeldung. An den SFC kanns auch nicht liegen, die sind in der CPU (315 2 PN/DP ...2EH14-0AB0)
Kennt jemand dieses Problem?
hast du aus dem Beispielprojekt auch die SFC mit kopiert?
Auch wenn die SFC auf der CPU sind, musst du zum Übersetzen auch der Bibliothek die richtigen Bausteine in dein Projekt einfügen.
bike
Sooo, finally it works..!!
ich hab die Sache mit den SFC´s ein bißchen unterschätzt. Ich hab immer nur nachgeschaut ob die SFC´s in der Bibliothek vorhanden sind, und das wäre ja bei BLkMOV und FILL der Fall gewesen. Diese gibt es in V1.0 und V1.1. Ich bin aber bisher nicht auf die Idee gekommen, in der Bibliothek die Version umzustellen, (das kann Man(n) oder Frau auswählen.)
Erst wenn beide auf V1.0 umgestellt sind geht die Sache. Das alleinige vorhandensein in der Bibliothek reicht nicht aus!! Hab mal nen Screenshot mit ran...
Hätt ich auch früher drauf kommen können..!! Aber 90% der Fehler sitzen vorm Rechner, bei TIA können von vornherein nur 30% Fehler vorm Rechner sitzen 70 sinds innen:p.
Aber nochmal danke für den Tipp mit der Bib!
Bei TIA weiß ich auch nicht was man da noch falsch machen kann, das System macht doch alles allein schon. :ROFLMAO:
Aber das Problem von und mit bzw wegen der SFC wird bei TIA immer mehr kommen,
Denn da kann man nicht mal eben einen Baustein übersetzen, übertragen und gut ist es.
Schön, dass es geklappt hat.
bike
