Hallo zusammen
Möchte mit einer Logo einen Heizstab 380V/2700W für einen WW Boiler
und ein Heizpaneel 220V/2000 Watt ansteuern, dass ganze läuft über eine PV Anlage von dort der Überschussstrom verbraucht wird.
Die Schaltung soll folgender massen ablaufen:
Bei 900W soll die erste Phase eingeschalten werden, bleibt noch eine Rest von 96W frei bleibt die Phase aktiv bei weniger schaltet sie ab.
Bei weitern 900W schaltet die zweite Phase ein, bleibt noch eine Rest von 96W frei bleibt die Phase aktiv bei weniger schaltet sie ab.
Bei weitern 900W schaltet die dritte Phase ein, bleibt noch eine Rest von 96W frei bleibt die Phase aktiv bei weniger schaltet sie ab.
Stehen noch 2000W zur Verfügung schaltet das Heizpaneel ein bleiben noch 130W frei bleibt die Schaltung aktiv bei weniger schaltet das Paneel ab.
Abschalten sollte das ganze in umgekehrter Reihenfolge also zuerst das Heizpaneel dann die Phasen für den Heizstab.
Da es meine erste Logo Programmierung ist bin ich für jede Verbesserung dankbar.
Folgende Schaltung habe ich jetzt konfiguriert siehe Anhang
Anhang anzeigen Zotti.pdf
MFG
Hermann Atteneder
MFG
Hermann Atteneder
  denn ich bin weder ein Programmierer noch ein Elektrotechniker sondern nur ein ganz gewöhnlicher Schichtler in der Chemie.
