S7Anfänger
Ich habe mal wieder ein Problem.
Und zwar verwende ich eine ET200S (IM151-8 PN/DP CPU) An der CPU sind über Profinet an Port 2 2Stück Frequenzumrichter ATV320 von Schneider Angeschlossen.
Da die Anlage erst durch die SPS gestartet wird, werden auch erst dann die Frequenzumrichter mit Spannung versorgt.
Jetzt habe ich das Problem, das die SPS in STOP ist, und ich einen Profinet Fehler habe. Der Fehler kommt von den Frequenzumrichtern, da diese nicht gestartet sind. diese kann ich aber erst starten, wenn die SPS in RUN ist.
Wie bekomme ich die SPS in RUN, obwohl ich einen Profinet Fehler auf Port 2 habe.
Kann ich den Fehler ausblenden?
Bitte Bitte Helft mir.
Ach so. ich Programmiere in FUP wäre nett wenn die Hinweise dann auch in FUP sind.
Besten Dank
Hagen
Besten Dank
Hagen
