ich habe einen dämlichen Fehler gemacht...
habe meine Step7 Projekte vom USB-Stick mittels Windows Explorer auf die Festplatte kopiert (bzw. erst ausschneiden ,dann eingefügt)
Nun kann ich die Projekte nicht mehr öffnen...
Gibte es eine Lösung um die Projekte wieder öffnen zu können?
Oder wenigstens die Programmbausteine, ProTool-Projekte
sofern Du auf dem USB-Stick danach noch nichts
Neues gespeichert hast, müssten sich die Daten
über ein Unerase-Tool zumindest auf dem Stick
restaurieren lassen.
als ich das letzte mal ein unverpacktes Step7-Projekt direkt in den Projekte-Ordner kopiert habe musste ich erst aus dem Step7-Manager nach neuen Projekten suchen bevor sie unter "Projekt öffnen" wieder auftauchen. Irgendwo im Simatic Manager muss das gehen (Projekt öffnen oder Projekte verwalten oder irgend so was).
Aber weils ein bisschen her ist und ich in meiner Freizeit (Gottseidank ) keinen Zugang zu Step7 habe kann ich nicht genau sagen wo man das macht.
falls die Dateien vollständig sind, mit dem SIMATIC Manager über Dateien/Öffnen .. dort den Butten "Durchsuchen" betätigen und zum gewünschten Ordner durchhangeln. Das SIMATIC Projekt wird andersfarbig dargestellt. Durch Anklicken erscheint das Projekt auch im rechten Fenster. "OK" betätigen und wenn das Projekt vollständig ist, wird es geöffnet und ist auch im Verzeichnis "Öffnen" eingetragen.
Beispiel als ...jpg - viel Erfolg beim öffnen.
Wir Kopieren immer komplette Ordner mit Projekten und öffnen diese in Step7 über den Dialog Öffnen --> Dursuchen. Bisher noch nie Probleme gehabt.
(Arbeiten mit PC, Laptop und Server. Also ziemlich viel Kopiererei bei uns)
Ich kopiere und verschiebe auch seit Jahren Step7-Projekte mit dem Windows Explorer oder anderen externen Tools und hatte
noch NIE Probleme dabei. Im Step7-Projekt stehen offensichtlich nirgends absolute Pfadangaben.
Ganz im Gegensatz dazu z.B. die Projekte bei Saia PG5, da funktioniert zumindest die Cross-Reference nach einem Verschieben
nicht mehr (ein komplett-Rebuild behebt dann das Problem) und externe Zusatztools wie der Network Configurator haben dann
wohl auch Probleme (soweit ich mich erinnere).
