Na sooo kostbar sind die mittlerweile nun auch wieder nicht (mehr).Ich würde keinen der kostbaren SPS-Ein-/Ausgänge dafür verschwenden.
Das was Papier schreibt ist das einzige Argument was zieht aber das braucht man sehr sehr selten.
Ich meinte nicht kostbar unbedingt in Form von GeldbedarfNa sooo kostbar sind die mittlerweile nun auch wieder nicht.
Ich würde keinen der kostbaren SPS-Ein-/Ausgänge dafür verschwenden. Für Motor EIN/AUS gibts demnach bei mir auch nur einen Ausgang und einen Eingang für die Rückmeldung.
Schütze der heutigen Baureihen sollten eigentlich alle zwangsgeführte Kontakte haben ! (IEC 60947-5-1)Was bringt die Rückmeldung von dem Schütz-Kontakt ? Das ist für mich keine Verriegelung und auch keine Bestätigung, dass das Schütz geschaltet hat (oder nicht). Das besagt nur, das der Kontakt geschaltet ist (oder nicht)
Zu der Sache mit den Kontakten : keine Einwände ...
Was hat das mit der Rückführung zu tun ?
Ist es dir schon mal vorgekommen, dass ein Kontakt zwar physisch geschaltet, elektrisch aber doch nicht geschaltet war ? Ich habe das schon ein paar Dutzend-mal erlebt ... Ist toll hinter so etwas hinterher zu suchen ...
Nur so am Rande ...
LL
...hast du den Trennschütz (Notaus) und den Bypassschütz (Antischrankheizung) auch mit eingerechnet?Ich nehme nur noch Sanftanlaufgeräte.
Das ist unterm strich meistens auch noch günstiger als SD Anlauf.
Vergleich z.B. 160KW Motor - 282/163 Amp
Variante Sanftanlasser:
1 Trennschütz 300 Amp
1 Überbrückungsschütz 300 Amp
1 Sanftanlasser 300 Amp mit Kaltleiterauswerung integriert
Variante Stern-Dreieck:
3 Schütze 185 Amp
1 Kaltleiterauswerterelais
1 Zeitrelais S-D
meine Behauptung: die 2 300Amp Schütze alleine sind schon teurer als die 3 185 Amp Schütze. Dazu kommt noch der Sanftanlasser...
Beipassschütz kann weggelassen werden, nun ist aber mit einer enormen Verlustleistung/Wärmeabgabe zu rechnen -> Klimagerät -> Stromverbrauch
Weitere Nachteile des Sanftanlassers (je nach Anwendung):
-Es sind nur x Anläufe pro Zeiteinheit möglich (Uerberhitzung), ausser man überdimensioniert das Ding -> noch teurer
-erhöhter Platzbedarf gegenüber Stern-Dreieck
kann sein, dass die Geschichte bei kleinen Motoren (<10kW) anders aussieht, meine Erfahrung liegt bei Motoren von 75-250KW, und da ist Stern-Dreieck (mit Zeitrelais) unbestritten die wirtschaftlichste Lösung
gruss, o.s.t.
