Step 7 Unvollständiger HW-Katalog bei Step7 V5.6
HaDi
ich habe hier ein nagelneues FieldPG M5 mit Step7 V5.6HF1, beim öffnen eines Projektes ist mir aufgefallen dass in der HW-Konfig bei der ET200pro (DP und PN) die Motorstarter fehlen.
Bin ich der einzige oder kann das jemand bestätigen?
Grüße von HaDi
Also, ich bin jetzt schon ein paar Tage dran und habe bisher ohne Erfolg folgendes gemacht:
-HF5 installiert
-Recovery aufgespielt
-Step7 mit der beiliegenden DVD auf ein "nacktes" Win7 installiert
-WEB-Download der Step7 V5.6 auf ein "nacktes" Win7 installiert
Könnte eine gute Idee gebrauchen, ansonsten muss ich wohl erst eine V5.5 installieren und dann die V5.6 drüber, das scheint zu gehen.
Grüße von HaDi
zeig doch mal einen screen auf von deinem Katalog
Geht grad nicht, Installation läuft. Es fehlt einfach bei allen IMs der Ordner Motorstarter, aber nur bei ET200pro, bei der ET200s und ET200x(PB) sind Motorstarter vorhanden.
Das entsprechende HSP0082 lässt er mich nicht installieren.
hast du mal versucht HW Updates zu installieren?
Ja, da gibt es auch noch eine Auffälligkeit. Wenn ich die September-Updates installieren will dann weigert er sich bei 5 Updates, laut Logdatei gibts da ein Problem mit Zertifikaten.
Grüße von HaDi
anscheinend ist das tatsächlich ein bekanntes Problem... Ich selbst kann unter Windows 10 die Version 5.5 nicht installieren, da die Installationsroutine meckert und dann abbricht. Daher habe ich die V5.6 nachträglich als Neuinstallation auf dem Laptop, danach kam dann WinCC-Flexible 2008, mittlerweile mit SP5.
Es gibt zwar Möglichkeiten die V5.5 unter Win10 zu installieren, allerdings habe ich es mir abgewöhnt manuell in der Registry rumzuschrauben... Wenn man keinen Wartungsvertrag hat und nicht aktueller als V5.5 werden will, kann man das ja mal probieren.
Zwischenzeitlich habe ich bemerkt, dass es ja schon nach den ganzen Hotfixes auch bereits den SP1 gibt:
https://support.industry.siemens.co...sional-2017-sr1-trial-download?dti=0&lc=de-WW
Infos zu Erweiterungen:
https://support.industry.siemens.co...7-professional-2017/201780?page=0&pageSize=10
Nach der Installation des SP1 habe ich den Katalog zu Verfügung wie er sein sollte, ich habe aber noch kein Update des Kataloges durchgeführt, weil alle Baugruppen, die ich brauche darin als aktuelle Version vorhanden sind...
Vielleicht hilft das dem einen oder anderen weiter...
Christian
Ich hatte nach SP1 noch probleme mit dem HW update für den PN/PN Koppler. Nachdem ich den Updatemanger als Admin gestartet habe, konnte aber auch dieses einwandfrei durchgeführt werden. Vielleicht hilft es nächstes Mal.
Hallo vollmi,
Hast Du denn dann überhaupt die generellen Rechte eingestellt, um mit der Simatic-Software arbeiten zu können? Ich erinnere mich an die Info, dass mann generell MINDESTENS "Hauptbenutzer", besser noch als "Admin" am System angemeldet sein muss, damit die ganze Simatic- und TIA-Umgebung richtig rund läuft... Richtet das nicht genau die Installation ein, da kommen doch die ganzen Abfragen betreffend Firewall-Freigaben und dem ganzen Geraffel...
Christian
Bei der Installation wird diverses eingerichtet. Nichtsdetotrotz haben Programme eingeschränkte Rechte auch wenn der sie nutzende Benutzer zur Administratorengruppe gehört.
Auch Step7 macht häufig Probleme unter windows10 wenn es nicht mit expliziten Adminrechten gestartet wird. TIA ist da offenbar weniger problematisch.
war mir so nicht bewusst... hatte gehofft, dass Siemens da auch was von alleine hinbekommt... ;)
und genau das soll man keines Falls tun bei Step7.
Dieses "Als Administrator ausführen", das kann man sogar in der Liesmich nachlesen wo expliziet darauf hingewiesen wird ;)
Christoph
Christoph
Hi Christoph,
Interessehalber: Das ist auf der Liesmich auf der CD/DVD oder nach der Installation nachzulesen? Ggf. würde ich dann meine Start-Icons so anpassen, dass diese immer als Admin ausgeführt werden...
gibt es hierzu eventuell weitere Kenntnisse / Erfahrungen?
Ich habe ein neu installiertes Win10-Notebook mit Step7 V5.6+SP2 bekommen. Beim Öffnen eines Projekts wird die CPU nicht angezeigt.
Im HW-Update-Dialog wird die CPU in der im Projekt verwendeten Version als "mitgeliefert" angezeigt und lässt sich daher nicht überinstallieren. Im Katalog im HW-Konfig wird sie aber nicht angezeigt. "Katalog aktualisieren" hat auch nichts gebracht.
Für zielführende Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Roland
