als Neuling habe ich gleich mal eine Frage bzw. brauche ich eure Hilfe.
Da ich in der Schule eine Klausur nicht mitschreiben konnte, darf ich jetzt ein Referat über den Vergleicher in Step 7 bzw S7 halten. Da mein Buch den Vergleicher mit 3 Seiten beschreibt, sind die Informationen etwas dürftig.
Habt ihr eventuell mehr Informationen darüber die Ihr mir zukommen lassen könnt?
geht es denn hier wirklich um die software-vergleicher wenn da schon hardware steht?!
ich denke da z.B. an die SSI module (bsp.: 6ES7 138-4DB00-0AB0)
aber wahrscheinlich sind es wirklich nur die vergleicher ... ich würd da noch auf die bedeutung der AKKUs eingehen, also was wird wohin geladen, was wird mit was verglichen und vorallem, dass man in AWL grundsätzlich äpfel mit birnen vergleichen kann, in KOP und FUP man dafür nur die typüberprüfung abschalten brauch ...
Genau, dass mit dem Akku wollte ich auch einbringen, aber so richtige Informationen dazu habe ich nicht gefunden.
Ich werde mir gleich mal die Hilfe von Step 7 vornehmen, ist eine gute Idee.
Kann es sein das man es sich angewöhnen sollte in AWL zu programmieren?? Ich mache das immer in FUB, aber die meisten Beispiele die man so findet werden alle in AWL geschrieben.
es ist grundsätzlich sinnvoll AWL zu verstehen ... warum im forum eher auf AWL und SCL eingegangen wird, liegt daran, dass es reine textformate sind und sich so mit wenig aufwand und speicherverbrauch weiter gegeben werden können.
nur in AWL zu programmieren ist natürlich auch möglich aber über den sinn und unsinn wurden im forum auch schon diverse diskussionen geführt. meiner meinung nach, um das nochmal zu unterstreichen: lerne AWL, so dass du es verstehst, lass aber die grafischen programmiersprachen nicht außen vor, manch kunde und/oder anlagenbetreiber schreibt die grafische programmierung vor, damit das betriebseigene servicepersonal besser klar kommt und seien wir mal ehrlich, eine einfache bitverknüpfung ist in KOP wirklich übersichtlicher, gerade wenn noch parallele zweige dazu kommen.
