Verstärker 24V=
Lars123
Tach ich bräuchte ein paar Tipps zu einer Schaltung.
Ich hab eine schwache 24V Quelle (kleine Schaltelektronik) und will eine großes Postrelais ansteuern.
Ich will Koppelrelais vermeiden, da teuer.
Ich hab mir gedacht evt. kann man das mit Transistoren machen?!
Was meint ihr??
MfG
Lars
Ja, das kann man mit Transistoren machen. "schwache 24V Quelle" soll wohl heißen, daß die Quelle nicht viel Strom liefert? Also einen Transistor in Emitterfolger-Schaltung verwenden.
Deine Fragestellung hört sich so an, als ob deine Elektronikkenntnisse minimal sind?
Dann zuerst folgendes:
Jegliche Transistorschaltung liefert das "mehr" an Strom aus einer zusätzlichen Energiequelle.
Die Schaltung:
+24V der Hilfsenergie (Batterie/Netzteil) an Kollektor eines ausreichend großen NPN-Transistors. Vermute "großes Posterelais" <500mA. Passender Transistor z.B. BD138 (keine Garantie). Emitter des Transistors mit Spule Postrelais verbinden. Anderen Anschluß der Spule an - der 24V Hilfsenergie. Minus des Signals an - der 24V Hilfsenergie. Widerstand 470 Ohm an Signal der "schwachen 24V Quelle", den anderen Anschluß des Widerstands an Basis des Transistors.
Nun arbeitet der Transistor als Stromverstärker. Aus der Quelle würden für 200mA für das Postrelais ca. 1mA entnommen. Das macht er aber nicht lange mit, weil er beim Abschalten des Relais die Selbstinduktionsspannung der Relaisspule aushalten muß. Deshalb eine Freilaufdiode parallel zum Relais schalten. Kathode an den Spulenanschluß, der am Emitter hängt, Anode an Minus.
Sollte deine Quelle noch schwächer sein, so daß sie auch ein 1mA nicht liefern kann, statt BD138 eine Darlington-Transistor (BD678?, mußt gucken oder googlen, ob das wirklich ein NPN ist) verwenden, dann reichen 10 uA aus der Quelle.
