Ausgangssituation:
Ein 20 Jahres altes S5 Programm in einer 944B liefert unsinnige Abbrüche, z.B Transfer-Fehler, oder Bausteine werden nicht mehr sinnvoll durchlaufen, z.B. klappt der Bildaufschlag einer Visualisierung (EGA UTV) über einen FB nicht mehr.
Der Bildaufschlag geht aber, wenn die zugehörigen Steuer-Variablen (MWs) über Steuern-Variable gesetzt werden, d.h. der FB bedient den Rückwandbus.
Maßnahmen: AG urgelöscht, Programm aus Sicherung mehrfach neu eingespielt, Visualisierungsbaugruppe getauscht, CPU getauscht, alles ohne Erfolg oder nur kurzzeitiger Erfolg. (<= 1h)
Beim Tausch des Netzteils der S5 stellt sich heraus, daß in einem anderen Netzteil die LED "Batterie 1 leer" leuchtet und der zugehörige OB bearbeitet wird. Die Batterie im Leerlauf gemessen scheint aber ok. In dem ursprünglichen Netzteil war das nicht der Fall.
Nun wurde die Batterie 1 erneuert.
Die Steuerung ist nun wieder Ok und zwar sowohl in der Kombination altes Netzteil & alte CPU wie auch neues Netzteil und neue CPU.
Kann ein wie auch immer defektes Netzteil ein solches Problem verursachen ?
