Wie lade ich ein S5 Projekt
Matze_HAW
ich habe Step5 auf meinem Rechner installiert, kann es auch öffnen, alles gut soweit. Ich soll mir nun ein S5 Programm anschauen. Hierfür habe ich verschiedenste Dateien bekommen mit den Endungen:
1. .S5D
2. .INI
3. .SEQ
4. .CP1
Ich weiß nun nicht welche dieser Dateien überhaupt ein Programm darstellen und wie ich es in S5 öffne, um dort mal reinzuschauen.
Ist sicher bald geklärt, danke schonmal
Gruß Matze
Wenn ich mich recht entsinne...
Mit Step5 in den Ordner mit den Dateien wechseln... dann sollte es schon angezeigt werden.
1. .S5D
2. .INI
3. .SEQ
4. .CP1
Hallo.
*.S5D = Programmdatei, diese mit der Step5-Software öffnen
*.INI = Konfigurationsdatei
*.SEQ = Symbolikdatei
*.CP1 wird wohl eine Datei für einen Kommunikationsprozessor sein.
Approx
Datei -> Projekt -> einstellen
hier dann mal durch die einzelnen Reiter klicken und die Pfade zu den Dateien einstellen.
Gruss Daniel
Hallo Matze,
zu den Dateieendungen kann ich Dir ein bißchen Hilfe geben. Normalerweise startest Du Step5. Im Menu wählst Du Projekt, dann laden, und mit F3 wählen kannst Du die S5-Projektdatei laden. In der Projektdatei ist unter anderem vorgeben:
- wie heißt die S5D-Datei und in welchem Pfad liegt sie?
- wie heißt die Zuordnungsliste und in welchem Pfad liegt sie?
Es gibt aber 2 Versionen von S5-Projektdateien:
YYYYYYPJ.INI = STEP5 Version 6.X Projektdatei
oder
YYYYYYPX.INI = STEP5 Version 7.X Projektdatei
Bei STEP5 Version 6.X war es zwingend vorgeschrieben, daß alle dem Projekt zugeteilten Dateien im selben Pfad liegen müssen. Bei der 7er Version war es nicht mehr zwingend.
YYYYYYST.S5D = Anwenderprogramm (Bausteine, Kommentare und Dokumentationsdateien).
YYYYYYZ0.SEQ = Sequentientielle Zuordnungsliste (bei S7 Symboltabelle). Hier editierst Du Deine symbolischen Zuordnungen. Beim Abspeichern wird diese "übersetzt" für S5 eigene Zwecke, und es werden die folgenden Dateien erzeugt:
YYYYYYZ0.INI
YYYYYYZ1.INI
YYYYYYZ2.INI
YYYYYYZF.SEQ
Die ZF.SEQ wird nur erzeugt, wenn beim Übersetzen Fehler auftreten ( z.B. doppelt vergebener symbolischer Operand).
YYYYYYXR.INI = Querverweisliste.
YYYYYYF1.INI = Schriftfussdatei beim Ausdrucken mit 80 Zeichen Breite.
YYYYYYF2.INI = Schriftfussdatei beim Ausdrucken mit 132 Zeichen Breite.
YYYYYYLS.INI = Der Ausdruck von Teilen oder vom ganzen Programm wurde statt auf Bildschirm oder Drucker in diese Datei umgeleitet.
Zu der Datei mit der Endung .CP1 kann ich nichts sagen, aber es wird sich um das Programm für eine CP-Baugruppe handeln (Sondersoftware von Nöten, sogenannte COM-Pakete).
Corosop15
Edit: Dateiendung .CP1 für Programme des CP143
