kommt jetzt TIA...?
wie ????
bei Helmut lebt einE ProgrammIERERIN in Festanstellung?
das sind ja Zustände! (wie bei mir und meiner ... - ne, von Programmieren hat die ja nicht die blasseste A..., aber mit P..., da kann sie es :ROFLMAO: )
... mit mir ;)
ob TIA aufm Netbook was von sich gibt? ... Bericht morgen ... (wenns EI-phone wieder eingeschaltet ist :rolleyes: )
Also ich finde dieser Thread entwickelt sich immer mehr zu:
Das Tagebuch des Perfektionist mit seinem TIA.
Ich habe auch TIA und damit diverse Probleme, die ich mir natürlich mit dem Einsatz dieser jungfräulichen Software selber antue.
Übrigens auf meinem Notebook läuft es, wie erwartet (ist auch schon älter) ziemlich langsam.
aus meinem Tagebuch ...
... also, wer hier lieber liest, als selber zu probieren oder wissen will, was zu probieren man sich sparen kann: Flex V11 will Message Queuing. Das geht spontan im Setup von XP-Prof, bei XP-Prome gibt es diesen Punkt im Setup nicht. Auf die Schnelle find ich im Internet keine Möglichkeit auf Abhilfe. Falls jemand was weiss, sei das als Aufruf zu verstehen, mitzuteilen, ob man Message-Queuinig irgendwie für Prome hinbekommt.
In Win XP Pro:
Control Panel ... Add or remove programs ... Add/Remove Windows components.
Dort gibt es "Message Queuing"
Win XP Prome kenne ich nicht.
hier ne beschreibung ist halt die Frage ob du die passenden CDs da hast...
Install Microsoft Message Queue (MSMQ) on XP Home
Out of the box, MSMQ is not available to install on XP Home, just XP Pro. Here are my notes to get it installed on XP Home. The technique is similar to Adam V's "Installing IIS on Windows XP Home." NOTE: you may need to install IIS first.
Requirements
  • XP Home Install CD (may not be needed)
  • Windows 2000 Server CD (W2k Workstation might work, but I never tried it)
Procedure
Update (2008-01-18): Step 4 had a typo in it (thanks to Thomas P for finding it!) -- it should now work.
Make sure temp directory exists
  1. Open a DOS window (Start → Run → type CMD and press enter) then type mkdir c:\temp
  2. You may get an error; that's okay. Switch to that directory: cd /d c:\temp
Add MSMQ to your windows components Add/Remove screen
  1. Edit your c:\windows\inf\sysoc.inf and add the following line in the [Components] section: msmqocm=msmqocm.dll,OcEntry,msmqocm.inf,,7
  2. Put your W2K CD in the drive (D: in this example) and extract msmqocm.inf into your c:\windows\inf directory: c:\temp> expand d:\i386\msmqocm.in_ c:\windows\inf\msmqocm.inf
  3. Extract msmqocm.dll into your c:\windows\system32\setup directory: c:\temp> expand d:\i386\msmqocm.dl_ c:\windows\system32\setup\msmqocm.dll
  4. Bulk expand DLLs and EXEs into the temp directory: c:\temp> for %a in (d:\i386\*mq*.dl_) do expand %a %~na.dllc:\temp> for %a in (d:\i386\*mq*.ex_) do expand %a %~na.exe
Install MSMQ
  1. Go to add/remove programs in your control panel and click the "Add/Remove Windows Components" on the left side.
  2. Put a check next to "Message Queuing Services" and click "next."
  3. If the installer can't find a file, point it to your temp directory (C:\temp).
  4. If it STILL can find a file, you'll need to expand it from the CD to the c:\temp directory and try #3 again:
    For example, if it can't find "foo.sys" you will run the following: c:\temp> expand d:\i386\foo.sy_ foo.sys
W2k-Server-CD hab ich natürlich nicht. Aber einen Bruder, der an entsprechender Stelle tätig ist und somit sowas garantiert in irgendeiner Schublade rumliegen hat. Aber da ich das Gerät nicht dauerhaft mit ordentlicher (Home-) Lizenz und V11 betreiben will, sondern nur mal für Testzwecke die Software draufmachen will, ist es für mich persönlich an dieser Stelle jetzt einfacher, ne alte Platte mit noch nicht gelöschtem XP-Prof reinzuschrauben.
Mann Perfektionist, du scheinst ja echt 'nen Hardwarefriedhof bei dir rumliegen zu haben. :ROFLMAO: Ich hab das irgendwann satt gehabt und 90% entsorgt. Bisher geht es mir gut damit. :ROFLMAO:
PS: Aber mein altes PG720 hab ich noch!
och, so lang liegt die Platte noch garnicht. Die hab ich aus meinem Dell raus, um auf einer frischen, größeren Platte das gleiche Image des XP aufzuspielen und zusätzlich auf weiteren Partitionen Win7/32 und 7/64.
Dann hatte ich die Platte noch ein paar mal für eventuelle Notfälle immer schön mitgenommen - naja, jetzt wäre sie reif für den Kübel - wenn da nicht immer wieder die Versuche wären, die man z.B. in Bezug auf Siemenssoftware mit sowas machen könnte.
Aber ich glaub, demnächst gibts dann mal nen richtig großen Lappie. Ich hab den MSI GT680R im Auge. Dann hoffe ich, meinen Friedhof entsorgen zu können bzw. in virtuelle Maschinen verbannen zu können.
aber mit Spiegeldisplay
dass die Gamer bei Dunkelheit mit dem Ding "arbeiten" ist mir auch klar. Aber mal schaun, obs was vergleichbares woanders auch in tageslichttauglich gibt. In meinem Büro ists meist nicht so hell (und da gibts dann nochn zweiten Schirm, der nicht spiegeln muss), auf der Baustelle kann der Spiegel natürlich schon lästig werden.
Leider zwingt ja die Siemens-Software einen zu so einem Prügel von Gerät. Steht nur noch die Frage zu klären, ob 2x 2,5GHz besser wäre als 4x 2,0GHz. EPLAN P8 hat in der Vergangenheit zu dem Pro Kern leistungsfähigeren Prozessor geraten. Und Siemens hat ja in der Vergangenheit auch mal eher einkernig programmiert ...
Huhu.... Hallo......, hhm
seltsam; seit heute morgen nicht mehr zu hören????
Hat Siemens seine Schergen geschickt und hat euch alle Mundtot gemacht???
Gruß Schibi
Gruß Schibi
Jetzt ist gerade mal 6 Stunden nichts neues zu lesen. Also seit heute mittag, nicht heute morgen.
Die sind halt alle so fasziniert vom TIA-Portal und können gar nicht genug davon bekommen. Wie soll denn da noch gepostet werden?
Mich würde immernoch interessieren ob das Online Betrachten verbessert wurden.
Ist SCL online betrachten von Multiinstanzbausteinen möglich? Das ist nämlich etwas das mit bei V5.5 noch extrem nervt. Dass das nicht geht.
Ich würde ja auch gerne ein bischen mit Tia "rumexperimentieren", aber wahrscheinlich wird das bei uns noch eine Weile dauern bis mein Chef sich dazu durchringen kann.:cry:
Gruß Schibi
