Kreuzschaltung Aufgabe
Qu1Te
Hi zusammen!
Ich komme bei einer Aufgabe nicht weiter.
"Eine Leuchte P1 soll mit Hilfe von zwei Wechselschaltern S1 und S2 sowie einem Kreuzschalter S3 ein- und ausgeschaltet werden.
Hinweis: Sie benötigen zur Lösung kene Schütze.
a) Zeichen Sie den Stromlaufplan.
...ich sitze jetzt seit ner halben Stunde hier, aber ich komme einfach nicht drauf wie das funktionieren soll.
Hinweis: Sie benötigen zur Lösung keine SPS. :D
Wir im Forum lösen wir grundsätzlich keine Hausaufgaben.
Aber bei so einer extrem simplen Aufgabe, bringt Google 60.900 Treffer.
Dieter
und wo ist da der Stromlaufplan, damit ich die Aufgabe gelöst habe?
Also ehrlich gesagt, wenn du im Wiki-Artikel den Stromlaufplan nicht erkennen kannst, dann solltest du dir einen anderen Beruf suchen. Soviel Blödheit ist ja schon peinlich :-)
warum keine SPS? Man kann doch die Wechselschalter und den Kreuzschalter an den Eingängen einlesen und über geeignete logische Verknüpfungen die Funktion nachbilden. Sollte sogar mit einer Logo möglich sein, eine F CPU wäre natürlich das Sahnehäubchen:ROFLMAO:.
Und der Schaltplan wäre stark entschärft.
Mario
nein, nicht in die Tonne, ich stand heute vor einem recht professionell gebauten Schaltschrank, dort sind überall Stromwandler zur Messung eingebaut. Im Einspeisefeld ein Meßgerät in der Tür dahinter ein Feld mit mehreren Abgängen, ebenfalls Meßgeräte in der Tür.
Ich war heute nur zu Besuch in der Anlage. Der Kollege hatte also das Elend zu ertragen. Jedenfalls waren die Abgangsfelder dafür projektiert, das neben dem betreffenden Meßgerät in der Tür auch noch ein extern in der Anlage vorhandener Meßwandler Werte in die GLT liefern kann. Dazu waren zunächst mal keine Wandlerklemmen vorgesehen.
Es gab überhaupt nur normale Kllemmen. Einer der Elektriker, die den Schrank einbauen sollten, rüstete also die Wandlerklemmen nach und änderte die Verdrahtung. Nach der Inbetriebnahme zeigte das Einspeisefeld (keine externe Messung) 180 A an. In der GLT wurde ein Wert von 90 A auf dem einzigen belasteten Abgang angezeigt, derselbe Wert am Schrank.
Fahfrage: Was hat der Elektriker falsch gemacht?:ROFLMAO:
Wer diese Frage beantworten kann, kann bestimmt auch verstehen das dieser Thread nicht in die Tonne muß. Es gibt nämlich nicht nur dieses eine Exemplar hier.
Mario
