TIA Notebook für TIA
Kabeläffle
bin neu hier und auf der Suche nach der Spezifikation der Mindestanforderung und Empfehlung für ein Notebook für TIA.
Stelle ich mich nur blöd an, oder ist das auf der Siemens-Seite tatsächlich etwas versteckt?
Ist die Mindestanforderung überhaupt tauglich für die tägliche Arbeit, oder reicht das nur zum Ärgern?
Welche Notebooks könnt Ihr mir empfehlen?
Was ich bisher gelesen habe läuft alles auf was Ausgewachsenes raus:
  • i7- Prozessor
  • Full-HD Display
  • SSD- Platte
  • 16GB Arbeitsspeicher
  • W7 Professional
Würde das soweit passen?
Macht ein Field-PG alternativ noch Sinn?
Kabeläffle
ich hab es auf einem Celsius H730 am laufen (i7-4800MQ, 16 GB RAM , 512 GB Samsung 850 pro SSD) und bin mit der Performance zufrieden, auch in einer VM nicht langsam ;)
danke für die Rückmeldungen. Inzwischen habe ich auch wieder den Link zu den Siemens Mindestanforderungen gefunden:
http://support.automation.siemens.c...objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW
Wer von euch setzt noch ein Field-PG ein?
Wo liegt der Vorteil bei den Dingern?
Kabeläffle
Sie sind vorinstalliert, bringen die Hardware mit um Siemens zu Automatisieren, Sie sind Robust,
Die Software ist PG preiswerter, als wenn du alles einzeln kaufst.
Ich habe auch einen Laptop mit i7+ W7Professional+ SSD + HDD + 8GB Arbeitsspeicher
TIA läuft soweit gut, jedoch habe ich das Gefühl, dass es auf dem Field PG M4(an dem ich auch schon gearbeitet habe) ein wenig besser ist.
Was ich persönlich besonders am PG schätze sind die 2 LAN-Schnittstellen, die Akkulaufzeit und die Robustheit.
Also ich hab TIA V12 versuchsweise auf meinem 8 Jahre alten Laptop (XP Prof, 4GB RAM) installiert. Es läuft. Nicht das schnellste, aber man kann damit arbeiten. Sehr elegant ist allerdings das Speichermanagement von TIA: Wenn die Speicheranforderung nicht schnell genug erfüllt wird, klappt es einfach zusammen. Alle Arbeit umsonst - sofern man nicht regelmäßig speichert.
Habe jetzt auch i7+16GB+SSD mit Windows 8.1. Im Vergleich muß ich sagen, daß der Geschwindigkeitsunterschied vom TIA nicht wahnsinnig ist, aber deutlich.
Empfehlen kann ich nur einen möglichst großen Bildschirm mit all den gedockten Fenster.
Allerdings unterstützt V12 noch keine UHD-Monitore: Full-Screen ist vertikal nur über 2/3 des Bildschirms möglich und die Zoom-Funktion von Windows (wenn man Inhalte von einem Bildschirm auf den anderen schiebt, vergrößert Windows die Inhalte je nach Auflösung, so daß der Eindruck einer gleich bleibenden Größe entsteht --> Anzeige, Größe aller Elemente ändern) wird nicht unterstützt: Schriften werden blury, da sie als Bitmaß vergrößert werden.
Soweit ich weis, ist das TIA Portal eine 32 bit Applikation (die max. 2GB RAM von Betriebssystem bekommen) und benutzt auch nur einen Kern.
Daraus schieße ich, dass 8GB völlig reichen und es auf die max Taktfrequenz der CPU ankommt.
Aber eine SSD soll spürbar sein.
Ich habe einen i5 mit 8 GB und Win7 64 bit und lasse TIAP V13 in einer VMware mit Win7 32bit und 3,5 GB laufen -> geht, man muss aber gelegentlich ein paar Sekunden warten. Abstürze hatte ich zwar auch, aber sehr selten.
Ich habe bis vor kurzem Tia v11 12 13 noch auf einem älteren Dell mit Pentium Dual Code und Windows 7 32bit eingesetzt dank SSD war das ganze echt OK auch wenn 2x Tia auf war.... Mein jetziges HP mit i7 ist gefühlt etwas schneller. SSD ist absolute Pflicht alles andere kann man vergessen......
Moin,
ich hänge mich einmal an diesen Thread:
Inzwischen ist einige Zeit ins Land gegangen und ich muss mich im Rahmen eines Projektes nun auch langsam mit TIA beschäftigen.
Was wäre die aktuelle Empfehlung für ein TIA- Notebook (Flüssiges Arbeiten ;-) )?
Im Auge hätte ich ein Fujitsu H730 oder ein HP ZBook. Beides mit 15" Bildschirm (Mobilität).
Austattung mit i7, SSD und 16GB Speicher...
Gerät darf gerne etwas mehr kosten wenn es denn zukunftsfähig ist.
ich habe ein H730 mit 2x SSD und 32GB RAM.
Das reicht zum flüssigen Arbeiten aus,, sogar wenn TIA in einer VM läuft und mehrere VM parallel.
Christoph
Ich habe ein HP ZBook 15u i7 16GB und 2tb SSD (2.5 Zoll) Damit lässt sich mit TIA V13 recht flüssig arbeiten.
Der Nachteil bei den Zbooks ist halt, nur 1 2.5Zoll Festplattenschacht plus 1 M.2 SSD Schacht für PCIe SSDs. Will heissen, wenn du einige Virtuelle Maschinen dabei haben willst musst du ne recht grosse SSD einbauen, eine kleine SSD und ne normale Fesplatte z.B. im Drivebay geht bei den Notebooks nicht, Dafür sind sie schön leicht und dünn.
mfG René
Jedem das seine aber 15" ??? Das soll für TIA gut sein oder eher eine Art "Mobil motivierter Masochismus"
