Hallo.
Ich hatte vorher Probleme mit ET200SP Baseunits die durch falsche Bedienung mit Schraubendreher oder Testproben zerstört wurde:
https://www.sps-forum.de/schaltschr...sh-klemmen-schlechtes-design-erfahrungen.html
Nun finde ich bei Erfahrung das die ET200SP scheinen empfindlich für Vibrationen zu sein.
ET200SP in den Schaltschrank --> Kein Problem.
ET200SP auf der Maschine mit etwa Vibrationen (aber nicht schwehre Vibrationen) --> Die ET200SP Module gehen ohne nachweisbare Tendenz in Störung. Es ist immer nur 1 Modul der gestört ist. Eine leichtes druck per Hand auf alle Module und sie gehen wieder in Run.
Wenn man die kontakte zwischen das Elektronikmodul und das Baseunit anschaut, dann sehen sie sehr winzig aus. Viel winziger als z.B. bei ET200S.
Eigentlich habe ich bis jetzt nur die ET200SP in Verwendung in den Schaltschrank.
Die ET200SP auf der Maschine stammen von andere. Aber ich bin am überlegen ob ich auf ein dezentralisierte E/A konzept wechseln soll. Mit die obengenannte Erfahrungen habe ich jetzt grossen Zweifel ob es wäre ein schlechten Idée,
Also ich höre sehr gerne von andere mit Erfahrungen von ET200SP plaziert auf Maschinen.
