TIA TIA Portal V14..V17 Wunschliste [Diskussion]
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
aber wenn die Software nach Norm EN 61131 erstellt wurde und diese 5 Sprachen enthält, wäre es naheliegend, dass AWL eben doch dabei ist! :rolleyes:
Wieso? Da bisher überhaupt keine S7-Steuerung mit Siemens Programmen mit 61131-AWL programmierbar ist, warum sollte dann ausgerechnet die S7-1200 das können? 61131-AWL unterscheidet sich völlig von S7-AWL - die haben einfach nur zufällig in deutsch den selben Name AWL "Anweisungsliste" für die jeweilige Programmiersprache. Auf englisch heißen die Sprachen deutlich unterschiedlich:
- S7-AWL = STL "Statement List"
- 61131-AWL = IL "Instruction List"
Genau genommen hat Siemens für die S7-1200 eine ohnehin nicht 61131-normgerechte Sprache weggelassen ;)
also wir verwenden prinzipiell garkeine S7-1200... Für kleine Sachen halt ne 1510SP-1PN ;) wenns noch kleiner ist, ne Logo oder Koppelrelais ;)
Sind aber keine Serienmaschinen was auf jeden Euro ankommt...
Kann mir jemand erklären, wieso hin und wieder eine oder auch mehrere Steuerungen aus einem TIA V15 Projekt bei der Suche der Steuerung bevor man den Baustein oder das Projekt reinladen kann als nicht kompatible Steuerung angezeigt werden?
Hab heute eine 1214 AC/DC/RLY versucht reinzuladen und egal was ich versucht habe, die Steuerung wurde immer als inkompatibel angezeigt.
Wurde "nur kompatible Teilnehmer anzeigen" ausgewählt, war die Steuerung nicht darunter, dafür aber alle anderen Steuerungen aus dem Projekt. Wurde "nur gleiche Adressen anzeigen" ausgewählt, wurde die Steuerung zwar angezeigt, also gefunden, die IP Adresse war aber rot hinterlegt und der Laden Button ausgegraut.
Nach einem Neustart von TIA blieb das Problem, erst ein Neustart der Steuerung hat geholfen. Das kanns doch nicht sein?
Welcher Verantwortliche beim TIA Portal auch immer den Shortcut von "VKE Invertieren" auf "Strg+Shift+4" gelegt hat, dem gehört sein Gehalt invertiert. So, das musste mal raus.
Ich wünsche mir die Shortcuts einfach editierbar zu haben. In Tabellenform stehen sie ja schon. Ich hab noch nie den Hintergrund verstanden, wieso dass nicht so gemacht ist.
Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk
Wenn das noch nicht aufgelistet ist:
Unterstützung von Generierung von den Runtime für vorherigen Versionen von WinCC PC RT.
Oder...
Das die Lizenzen für WinCC PC RT nicht mit nur ein Versionsstand passt.
Problem: Wenn man Anlagen mit WinCC PC RT hat, kann man nicht einfach den letzten TIA Version verwenden, weil dann müssen die Lizenzen für WinCC RT auch upgraded werden !
STEP7 und WinCC sind ja jetzt einen Software.
Muss man über mehrere Jahren denselbe Anlage programmieren, muss man immer neue Upgrade Lizenzen kaufen wenn Siemens neue Versionen ausliefert, was z.Z relativ häufig passiert.
Das war vorher nicht so,
erstens weil STEP7 Classic und WinCC Flexible nicht dieselbe Versionen hatten, oder haben musste.
zweitens weil WinCC Flexible über relativ viele Jahren den Version 2008 hatte (mit unterschiedliche SPs, aber ohne das es den Lizenz beeinflusst).
Oder...
das geht doch.
ich projektiere gerade mit TIA V15 eine V14 Wincc RT Advance
Hallo van,
es scheint du hast recht. Das will ich sofort ausprobieren.
Nur, ich kann nicht alle Versionen wählen. Ich brauche WinCC RT V13SP2. Entspricht das 13.0.1.0 ?
Wie war das nochmal Version.Servicepack.Update?
13.0.1 sollte somit passen, da jenes die letzte Firmwareversion für das Panel war bevor der Sprung auf 14 kam.
Lasse mich gern korrigieren.
Hauptversion.Unterversion.Servicepack.Update
also 13.0.1.9 -> Version 13.0 Servicepack 1 Update 9
Ne Unterversion gabs nur bei 10.5 und jetzt dann bald bei 15.1
Gruß.
Wollte es ausprobieren, ein WinCC PC RT 13.0.1.0 auf ein PC mit RT 13.0.2.0 zu betreiben.
Ich bin nicht vor-ort, und mein PC hat TIA V15, auch WinCC RT ist V15.
Und ich probiere den Verfahren den Runtime Datei auf mein eigene PC über den StartCenter Loader zu senden.
Das geht nicht.
Gibt es trotzdem ein Weg ? Bemerk, es sagt in den Text "Install Runtime manually on the target device", aber wie ??
Wenn nicht geht muss ich sagen das diesen Funktionalität (mMn sehr wichtigen Funktionalität !) in den realen Welt nicht verwendbar ist.
Also wiederhole ich meine Wünche die in Eintrag #388 aufgelistet habe.
Ich wünsche mir dass TIA sich endlich die Positionen meines Fensterlayout merkt. Und zwar auch nach dem Schließen und wieder Öffnen von TIA Portal. Das funktioniert nämlich mit der V15.1 immer noch nicht.
Heute muss ich Siemens echt loben, habe mir jetzt (erst) PLC Sim installiert, und vom Feeling her ist das tatsächlich wie eine echte CPU.
Man hat genauso wie bei einer echten CPU das Problem, dass man die CPU zum reinladen erst mehrmals suchen muss, bis er die Instanz von PLC Sim findet.
Genau wie bei der echten CPU :icon_lol:
Spaß beiseite, ich hätte gerne dass ich nicht erst 10 mal klicken muss bis er das Programm lädt. Ging doch bei Step 7 auch mit weniger klicks.
Wunsch (TIA WinCC):
Beim Verknüpfen von Variablen gibt es ja die Möglichkeit einen Filter zu aktivieren
1. der Filter sollte sich mit Enter aktivieren, und nicht erst nach dem drücken des Buttons
2. der Filter sollte wildcard unterstützen
Wunsch (TIA WinCC):
Die Ordnerstruktur der Bilder sollte wieder als Namespace fungieren, wie in WinCCflexible
Aktuell ist es nicht möglich zwei Bilder mit dem gleichen Namen in unterschiedliche Order zu erstellen
Wunsch (TIA Allgemein):
Der Grafik Schriftzug oben rechts in der Menüleiste "Total integrated Automation Portal" nimmt viel zu viel Platz weg.
Vor allem wenn man TIA einmal auf halbe Bildschirmgröße verkleinert, verschwinden links die Icons.
Anzeige der TIA Versions Nummer anstart des großen Schriftzugs, siehe vorheriger Punkt.
Somit ist scheller ersichtlich mit welcher Version man gerade arbeitet.
Wunsch (TIA Step 7):
Beobachten von Variablen im Deklarationsteil von Bausteinen.
Codesys 2 konnte das schon
Moin,
vllt. war das schon, aber ich würde mir wünschen, dass Software Erweiterungen, wie z.B. V15 -> V15.1 kumulativ installiert werden, wie früher beim klassischen Step7
und nicht als parallele Installation.
Weiß man, warum man das so beim TIA gemacht hat? Was ist der Grund dafür?
Eleu
Status
