TIA TIA V15.1 PLCSIM Fehler: "Fehler beim Laden in Baugruppe CPU"
allesmitreis
(GELÖST)TIA V15.1 PLCSIM Fehler: "Fehler beim Laden in Baugruppe CPU"
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem, wenn ich mein Programm mit dem PLCSIM simulieren will. Ich schalte den PLCSIM an und versuche dann das Programm in das Gerät zu laden und dabei tritt der Fehler auf (siehe Anhang).
Ich benutze Windows 10 und der CPU ist ein CPU 315-2 DP.
Hatte jemand von euch schon ein ähnliches Problem und kann mir weiter helfen ?
Vielen Dank :p
EDIT:
Problem ist gelöst. Durch das Windows Update wurde irgendwas beschädigt. Ich habe die PLCSIM V15.1 sowie die normale PLCSIM deinstalliert und neu auf dem PC gespielt. Jetzt funktioniert es. Danke an alle :)
Also unter Windows 10 macht PLCSIM für die 300er Probleme und ist von Siemens nur für eine einzige Windows 10 Version zugelassen (Ich glaube Build 1603). Bei mir zum Beispiel geht es gar nicht, da ich Build 1803 habe. bei den anderen Windows 10 versionen ist das quasi ein Glücksspiel ob es geht oder nicht. Was mich zudem wundert ist, dass bei dir steht Sim-1200. Wie hast du das denn konfiguriert und wie gestartet? Die TIA Version und dein Win 10 BUILD wären vielleicht auch noch interessant.
Hallo Stoky, danke schon mal für die schnelle Antwort. Dann liegt es wahrscheinlich an der Windows Version. Ich habe die Version 1709 auf dem PC und TIA V15.1.
Die PLCSIM starte ich ganz normal und schalte die dann an. Beim Simulieren ist es ja im Prinzip egal ob die Sim-1200 oder zb Sim-1500 eingesellt ist. Ich kann auch nur zwischen diesen 2 wählen.
Was ist denn ganz normal starten? Hast du ein fertiges TIA Projekt in dem eine 300er SPS ist und startest über Online -> Simulieren -> Starten?
Ich habe ein fertiges TIA Projekt und starte dann die PLCSIM V15 welche ich dann einschalte. Dann lade ich das Programm in das Gerät und die fehlermeldung erscheint. Ich mache es nicht so wie du es gesagt hast. Wenn ich es über Online-->Simulation--> Starten mache und dann auf RUN-P im simulationsprogramm drücke, lädt das TIA portal unendlich lange und hängt sich auf.
Schade :confused: ich werde es mal noch weiter probieren. Wenn es garnicht funktioniert werde ich vllt die Windows Version downgraden.
Vielen Dank dennoch für die Hilfe :=)
also wenn du eine S7-300 hast dann ist es das falsche PLCSIM !
Das was im Screen zu sehen ist kann nur für S7-1x00 verwendet werden!
Bitte mach es wie vorgeschlagen aus dem TIA Heraus (PLC -> simulieren) dann wird das richtige PLCSIM gestartet (V5.x für S7-300)
Christoph
Hey Christoph,
das habe ich auch schon probiert aber auch das funktioniert nicht. Wenn ich es aus TIA heraus simuliere hängt sich mein TIA beim laden auf...bzw. lädt unendlich lange. Das Problem habe ich seit dem ich ein Windows Update zugelassen habe. Demnach liegt es wahrscheinlich daran.
Ich hatte eine ähnliche Fehlermeldung. In meinem Projekt gab es einen Bibliotheksbaustein, bei dem ich die Option "Beim Übersetzen von Bausteinen Simulierbarkeit unterstützen" aktivieren musste. Jedoch konnte ich das bei dem Baustein nicht machen. Ich musste zuerst die Verbindung zur Bibliothek trennen. Also rechtsklick auf den Baustein und "Verbindung zum Typen aufheben", dann hats funktioniert.
Normalerweise muss man die Verbindung nicht trennen, sondern die entsprechenden Bausteine auf "Bearbeiten" stellen, dann nochmal in den Simulator laden.
Danach Bausteine freigeben.
