TIA TIA Portal V14..V17 Wunschliste [Diskussion]
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
WinCC TIA wird doch sterben, oder ?
Da ist ja in den letzten Jahren ganz wenig passiert und da wird doch jetzt noch weniger passieren...
Naja, jedes Jahr eine neue Version + SP´s + HF´s,
ein wenig tut sich da schon noch, auch wenn kaum funktionalitäten hinzukommen.
OK. Und Unified wird doch WinCC ablösen. Oder heißt es genau genommen "WinCC Unified" ?
Ich blicke bei den Produktnamen inzwischen genauso wenig durch wie beim Rest...
Aber mal was anderes:
Wer ist nicht genervt von:
"Es ist mehr wie eine TIA Instanz geöffent. Darum kann die GSD-Datei nicht installiert werden" (Oder so ähnlich)
Der Witz ist ja, das die Meldung sich auf alle Versionen (13-16) bezieht. Eine Installation erfolgt aber immer nur für die eine Version....
Echt logisch.
Wenn man mal eben alles zumachen und sofort wieder öffnen könnte wäre das ja alles nicht so schlimm.
Bei der Agilitäts-Verweigerung (Siemens: BUZZ-Wort !!!! AGIL !! Buzz!!!) von TIA so aber ....
WitzigTraurig ist ja der Versuch bei V16 das mit "Editoren des zuletzt geöffneten Projekts beim Starten laden" zu verbessern.
Für mich so unbenutzbar. (nur das letze Projekt + das wird dann immer sofort geladen, also ist je nach Anzahl Editoren ist TIA noch länger nicht bedienbar)
Ist das für euch brauchbar? Für mich ein neues Beispiel Theorie trifft Praxis und zeigt: Nix kapiert.
@Olli_BS
Das zieht sich bei TIA doch nur so durch.
Wenn du im Multiuser-Betrieb arbeitest und eincheckst, was bei einer IBN schon mal häufiger nötig ist, dann macht TIA alle Bausteine in den Editoren zu und anschließend sogar wieder auf. Klasse! Nur merkt es sich in keinem Fall, wo man im Baustein war, die werden immer am Anfang geöffnet, so das man erst wieder dahin scrollen muß, wo man zuletzt war. Das ist ätzend und zeugt von Null Verständnis für einen sinnvollen Workflow bei den Entwicklern. Da sind wir wieder bei den berühmten 95%, bei denen die spätestens (i.d.R. eher früher) aufhören. Das hätte ich als Chefentwickler so niemals durchgehen lassen, weil es eben auch noch dokumentiert, wie wenig Sachverstand und Kundenzugewandheit bei Siemens waltet.
PS: WinCC Unified wurde, wie immer, rausgehauen, als es zu 80% fertig war. Für mich im Moment unbenutzbar, alleine schon wegen der Zertifikats-Katastrophe mit jedem Grerät/Browser, der da draufschauen soll.
Den Panels fehlen sogar noch grundlegende Komponenten, auch hier: Wer hat das rausgehen lassen???
Mein größter Wunsch wäre ein Tool, dass wie I/O Check von WAGO einfach per Tastendruck die komplette Hardware Konfiguration einließt. Wer weiß was falsch ist, weiß auch welche Baugruppe auf welchem Steckplatz steckt.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Mein Wunsch wäre, dass ich links in der Detailansicht die Liste der Netzwerke sehe, so wie die das bei Step7 nachher eingebaut haben.
Ansonsten ist diese Detailansicht für mich bis jetzt noch unnütz. Achja, ich würde dann natürlich auch gerne mit einem Doppelklick auf das Netzwerk,
auch direkt zu dem Netzwerk springen können.
Naja immerhin...
Letztes Jahr habe ich mit einem Entwickler auf der Hannovermesse gesprochen und das Feature gefordert, das man Projekte an der selben Stelle weiterbearbeiten kann, so wie man sie vorher geschlossen hat.
Er meinte nur das er es mit auf die Liste schreibt, und es vermutlich nicht in TIA16 erscheint.
Vielleicht wurde es nur schnell noch hineingefrickelt?!
Naja immerhin...
V16 ist bei mir bisher nur im Mini-Test wegen WinCC Unified.
Es hätte mich gewundert, wenn Siemens eine wirklich sinnvolle Funktion nachreicht, die auf Anhieb gut funktioniert, das wäre wohl eine Prämiere.
Es kommnt ja noch viel mehr dazu. Je nachdem, ob man KOP/FUP/AWL/SCL und das dann auch noch online/offline nutzt, muß man ja ständig an den ganzen Fenstergrößen "rumzupplen".
Besonders in SCL ist die offline/online-Ansicht, die man ja bei einer IBN ständig umschaltet so wenig gelungen, dass man die Werteanzeige rechts ständig hin- und herschiebt, Spalten größer und kleiner macht. Das nervt sowas von unglaublich. Hier müßte der Editor sich ebenfalls und zwar mit einem wirklich intelligenten Ansatz merken, wie die jeweilige Ansicht hinterlassen wurde und am Besten paßt, vielleicht für jede Editorart, auf Wunsch vielleicht sogar für den spezeillen Baustein. Wenn du heute online gehst, kann es dir sogar passieren, dass der Focus irgendwo unterhalb des unteren Bilrandes verschwindet und du erst wieder hinscrollen mußt.
Das Ganze ist eigentlich der Gipfel der Bedienerunfreundlichkeit und man darf anmerken, dass Siemens das seit Anbeginn weiß, aber nichts daran ändert. Wichtiger sind neue Features, wie Kinematiken in T-CPU usw.. Das ist zwar nett und auch ganz toll, aber es benutzen extrem viel weniger Leute derzeit diese Kinematiken, als die Editoren, die wirklich schlecht sind und dagegen ALLE benutzen MÜSSEN.
Das habe ich mal ganz offiziell über einen SR angefragt. Die erstaunliche Antwort war -> "Dies ist Systemverhalten". Mir bleibt bei solchen Antworten die Luft weg...und zeigt zugleich, dass es mehr oder weniger sinnlos ist einen SR anzulegen. In Sachen Benutzerfreundlichkeit wird nichts, aber schon rein gar nichts gemacht. Meine persönliche Einschätzung.
Wolfgang
Grml. Der button zum anwenderseiten generieren ist ja ausgegraut wenn man online ist. Oft ist es aber so das er ausgegraut bleibt auch wenn man dann offline geht. Hilft nur Projekt schliessen und wieder öffnen. Bin ich der einzige?
Was mir noch einfällt ist die GUI des Bibliothekshandlings.
Da bei uns niemand mit der Bibliotheksverwaltung klar kommt, weil es grafisch so versteckt und umständlich zu bedienen ist, wird es nicht genutzt.
Deshalb haben sich alle Kollegen Copy&Paste aus vorhandenen Projekten angeeignet. Das beherrscht jeder und ist einfach zu verstehen.
Nur weil Microsoft diese schlecht bedienbare Fenstertechnik mit kleinen Button's anbietet, muss man sie nicht unbedingt nutzen.
Liebe Entwickler, schaut euch mal iOS und MacOS an. Ich möchte nur die Button's die ich wirklich ständig nutze (anpassbar), und dann auch in groß.
Wolfgang
Meine Motivation SRs zu erstellen geht immer mehr gegen Null...
Wir haben auch schon solche Antworten bekommen.
Ein Fehler sei kein Fehler sondern eine "Systemeigenschaft". :rolleyes:
Dann sind die Ansprüche aber schon <0.
Unverschämt ehrlich oder geschämt verlogen: Da fällt mir die Wahl schon schwer...
Dazu muss ich anmerken, dass es bei den anderen großen auch nicht besser ist. Meine Erfahrung, je kleiner
der Lieferant/Hersteller umso besser funktioniert die Kommunikation, vor allem schnell und unkompliziert.
Mein Wünsche:
  • Beobachtungsliste im untern Fensterbereich anzeigen. Für mich ein Must-Have.
  • Variablen mit dem Kontextmenü direkt in die Beobachtungsliste geben. Ist in jeder Programmier-IDE so möglich.
  • Bool-Variabeln einfach durch Doppeklick auf True setzen
  • automatische Spaltenbreiteanpassung bei Tabellen
  • Sortierung der Programmbausteine nach Nummer, nicht nach dem Anfangsbuchstaben. Ich hab keine Lust mehr vor jede Funktion eine Nummer in den Namen zu packen, welche der Funktionsnummer entspricht.
  • besseres Handling für das geteilte Fenster. Ich hab immer noch nicht raus, wann genau welche Seite belegt wird.
  • Kommentare direkt in den FUP Netzwerken. Quasi ein kleines Info-Feld, welches beim Klick aufklappt und ein Textfeld einblendet.
  • One-Click Transfer auf die Steuerung. Das ewige warten nur um dann nochmal zu bestätigen hat mich wahrscheinlich schon Tage gekostet.
  • Upload eines geänderten DB mit Übernahme der Aktualwerte aus der Steuerung. Ohne die seltsame Speicherplatzreserve Funktion und ohne manuelles Sichern. Ein Klick. Fertig.
Generell nerven neben der Trägheit der IDE einfach die ganzen unnötigen Klicks und das ewige Ausrichten von Fenstern und Spalten.
Siemens könnte so einfach das Standing vom TIA Portal deutlich erhöhen, wenn sie nach all den Versionen endlich mal die Usability angehen würden. Das kann doch nicht so schwer sein. Entweder man macht eine eigene IDE, dann muss man sich auch um diese Dinge kümmern, oder man baut das System auf Visual Studio auf. Und letzteres war leider nicht der Fall.
Mein Wünsche:
  • besseres Handling für das geteilte Fenster. Ich hab immer noch nicht raus, wann genau welche Seite belegt wird./QUOTE]
Es gibt in jedem Fenster oben eine kleine Büroklammer. Diese kann entweder liegen, oder stehen.
Wenn du auf eine der Büroklammern klickst, änder die jeweils andere auch Ihren Status.
Wenn du ein neues Fenster öffnest, dann öffnet es sich immer auf der Seite auf der die Büroklammer gerade liegt.
Status
