Hallo erstmal,
ich muss eine Verbindung zu einer Fernwirkstation von SAE per Modbus TCP herstellen.
Alle Versuche von heute waren erfolglos.
Als SPS habe ich eine S7 1500 mit einer CM 1542 für die Modbus Kopplung.
CPU 6ES7 513-1AL02-0AB0, V2.8
CM 6GK7 542-1AX00-0XE0, V1.0
Digitale Ein- und Ausgänge und 1 Analog Ein sind noch dran.
Ich arbeite mit TIA V16, Update 3
Ich habe mittlerweile ein neues Projekt angelegt, wo nur diese Modbus Kopplung drin ist, sonst nichts.
Ich bin aus Modbus Sicht der Slave, verwende dazu den Baustein "MB_SERVER" aus der TIA Bibliothek.
Laut Beschreibung korrekt.
Der Baustein gibt KEINEN Fehler aus, der Status wechselt von 2002 auf 7006 und bleibt da.
Mehr tut sich nicht.
Ich habe den ganzen Tag probiert und probiert. Leider ohne Erfolg.
Ich weiß derzeit nicht weiter.
Habt ihr so ein Problem schon mal gehabt? Und vielleicht gelöst?
Die beiden Bilder zeigen den Aufruf vom SERVER und den TCON_IP_V4 mit Konfigdaten.
