Uhrzeitsynchonisation zwischen einer 1512C1 und drei TP2200 Comfort und sechs KTP1200 Basic.
Auf der CPU ist die korekkte Uhrzeit mit Zeitzone und Sommerzeitumschaltung eingestellt. Die Panels sind alle als Time Slave konfiguriert.
Nach letzten Sonntag, Umstellung Winter-/Sommerzeit, hat die CPU auch richtig auf Sommerzeit umgestellt. Nur die Panels nicht.
Bei den drei TP2200 Panels fehlte der Hacken für "Daylight saving...." unter Windows Systemsteuerung -> Date and Time . Also, Hacken gemacht, Panel's neu gestartet. Jetzt zeigt ein TP2200 die richtige Uhrzeit an, die beiden anderen gehen eine Stunde nach. Stelle ich an diesen die Systemzeit richtig und starte die runtime, wird die Uhrzeit sofort, um eine Stunde weniger, geändert.
Alle sechs KTP1200 Zeigen die Uhrzeit um eine Stunde weniger an.
Verwendete Software ist TIA Portal V15.1
Kann mir wer weiterhelfen?
Vielen Dank
Mark
Vielen Dank
Mark
