Studentxxx
Sind diese Programme kostenlos zum Download verfügbar?Du könntest TIA oder Step7 classic oder Step7 Lite verwenden, das Netzwerk in FUP eingeben und dann die Ansicht in KOP umstellen.
Ja, als Trial Version ( 24 Tage ). Das sollte ja reichen.Sind diese Programme kostenlos zum Download verfügbar?
Ich habe leider keinen Login für die Siemens SeiteJa, als Trial Version ( 24 Tage ). Das sollte ja reichen.
Du musst nur einen Login für die Siemens-Seite haben.
Dann lege dir einen zu, ist doch kein Problem.Ich habe leider keinen Login für die Siemens Seite
Die Software unterliegt Exportbeschränkungen. Der Download ist nur für registrierte Nutzer möglich. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der starken Nachfrage die Registrierung für exportbeschränkte Downloads Zeit in Anspruch nimmt.
Und kann man dort auch den Code von der FUP- in die KOP-Ansicht umschalten?Der Screenshot ist doch aus einer Codesys V2.
Codesys V3 kannst du unbegrenzt nutzbar downloaden.
Während der Editierung kann die Darstellungsart AWL, KOP, FUP direkt gewechselt und auch parallel dargestellt werden
Okay schaue ich mir gleich mal am PC an, vielen Dank. Ist das ein direkt Download?
Danke, wie würde das Programm in KOP denn ohne Anwendung der De Morgan Regel lauten? Weil wir sollen das so programmieren und nicht erst umwandeln leider.Den FUP-Code kann Step7 classic nicht in in KOP darstellbaren Code umwandeln. Es mag keine FUP-Boxen mit negiertem Ausgang.
Ausweg: Mit Hilfe der De Morgan Regeln kann man AND in OR und umgekehrt umformen, indem man alle Eingänge und Ausgänge negiert.
Damit kann man die negierten Ausgänge der Boxen eliminieren und Step7 kann es in KOP umwandeln.
umformen zu
dann zu KOP
Wenn man die KOP-Darstellung dann wieder in FUP-Darstellung umschaltet, erhält man die optimierte/unverschwurbelte FUP-Darstellung, wo die beiden OR-Boxen zu einer Box zusammengefasst sind.
Sooo, ich kriege gleich bestimmt Schläge von unseren ForumsKollegen, weil ich nicht nur LOGO! den FunktionsPlan in KontaktPlan habe konvertieren lassen, sondern das Ergebnis hier auch noch zeige.Danke, wie würde das Programm in KOP denn ohne Anwendung der De Morgan Regel lauten? Weil wir sollen das so programmieren und nicht erst umwandeln leider.
Gute Frage... Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Bin sonst auch mit TIA unterwegs.Und kann man dort auch den Code von der FUP- in die KOP-Ansicht umschalten?
Ich habe keine Ahnung aber Goggle vermeldet:Weiß das sonst jemand?
QuelleFUP/KOP/AWL-Editor¶
Der FUP/KOP/AWL-Editor ist ein kombinierter Editor der Programmiersprachen FUP, KOP und AWL
Im Offline- und Online-Betrieb können Sie jederzeit über den Befehl zwischen den 3 Editoransichten umschalten.
Wenn man De Morgan überhaupt nicht anwenden darf, dann geht eswie würde das Programm in KOP denn ohne Anwendung der De Morgan Regel lauten?
Der Vorteil von KOP soll ja sein, dass jeder Elektriker KOP lesen kann. Gilt das mittlerweile auch für KontaktPläne, die '-|NOT|-' enthalten?Wenn man De Morgan überhaupt nicht anwenden darf, dann geht es nur mit einem Hilfsmerker, weil man in KOP nicht 2 negierte Ausdrücke verUnden kann.
