Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: S5 CPU102; OB1 wird nicht bearbeitet
    pfloh ist offline Benutzer
    11.12.2007
    12
    Wenn das mit der Batterie der Fall wäre, müsste das Programm doch weg sein, oder??
    Es hängen zeitbaugruppe mit auf dem Rückwandbus und es ist ein Verbindung zu einem weiteren Rückwandbus, die genauen bezeichnungen muss ich nachsehen
    11.12.2007
    12
    Kann man irgendwo sehen, ob und wenn wo es Probleme beim booten der CPU gibt ??
    20.05.2008
    Attendorn
    Erhielt 7 Danke für 4 Beiträge
    An der CPU 102 muss irgendwie mit hilfe der COPY Taste an der CPU,
    die Bausteine zum Beobachten kopiert werden, sonst komst man nicht online.
    Habe aber leider die Anleitung verlohren.
    Thomas
    Nachtrag:
    Dazu mußt du vor dem Einschalten der CPU die Copy-Taste drücken. Dann die CPU einschalten, die rote LED flimmert dann und danach die Copytaste loslassen. Nun wird das Programm geladen. Wenn die rote LED leuchtet befindet sich die CPU im Testmodus und du kannst dir dein Programm online ansehen.
    Geändert von bit_schubser (03.05.2010 um 12:51 Uhr)
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu bit_schubser für den nützlichen Beitrag:
    pfloh (04.05.2010)
  5. #14
    Nicht soweit ich weiß - es ist lediglich eine Schlußfolgerung aufgrund der von dir gemachten Beschreibung und der anderen Fragen und Antworten. Das muss nichts heißen, aber es wäre eine denkbare Erklärung.
    Versuch doch mal die CPU ohne die Rest-HW laufen zu lassen. Wenn es dann geht, dann wäre das eine Bestätigung meiner Theorie.
    LL
  6. #15
    11.12.2007
    12
    Das war ein guter Tip, hab da was gefunden, hab ich noch nie von gehört. werde das mal antesten und dann berichten.
    Frage:
    Statusbetrieb beim AG 100U mit CPU 102 funktioniert nicht ! <LI class=Text>Antwort:
    Bei der CPU 102 wird zwischen Testmodus und Normalmodus unterschieden.
    Für den Statusbetrieb muss sich die CPU im Testmodus befinden.
    Der Moduswechsel ist im Handbuch des AG's beschrieben. Siemens bietet ein
    kostenloses Download der Handbücher im PDF-Format auf der
    Siemens-Support-Homepage an !
  7. #16
    27.12.2009
    4
    Erhielt 20 Danke für 18 Beiträge
    wenn man kein Pogramm ins AG schreiben kann, hilft manchnmal auch AG komprimieren. Dann wird wieder ein freier Speicherplatz zum Übertragen von Bausteienen geschaffen. Sieh' Dir mal die Speicherbelegung an.
    Weiterhin viel Erfolg,
    S7_Programmer
  8. #17
    21.01.2008
    Lippe
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge
    Es ist meines wissens so, das wenn du online auf den Status der CPU zugreifst diese ihr Programm nur noch in "Zeitlupe" abarbeitet. Dann läuft deine Maschine also nicht mehr richtig. Deshalb baue ich da dann immer eine CPU103 zum beobachten ein.
    Sonnige Grüße online
    Wegen hübschen Frauen kaufen wir Bier, wegen häßlichen Frauen trinken wir Bier...
  9. #18
    27.12.2009
    4
    war mit meinem Tipp wohl ein bisschen zu spät...; Verdammter Mittagsschlaf
    S7_Programmer
  10. #19
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Falls kein Speichermodul gesteckt ist, befindet sich die CPU102 immer im Testmodus.
  11. #20
    01.04.2010
    18
    Erhielt 38 Danke für 37 Beiträge
    Das beste ist immer AG Urlöschen!
    Wenns nicht über das PG geht dann gegebenenfalls Eprom raus Pufferbatterie raus Versorgung abschalten!
    mindestens 30 sek warten
    -Wenn mit Eprom dann Eprom wieder rein, schalter auf Run und Versorgung drauf.
    -Ohne Eprom dann Versorgung drauf und Programm überspielen!
    SKg
  1. Eingang wird nicht bearbeitet
    Von namseg2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2011, 08:12
  2. Netzwerk wird nicht bearbeitet
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2011, 12:28
  3. Baustein wird nicht bearbeitet
    Von rabit im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 10:48
  4. Generierung wird nicht bearbeitet
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 08:23
  5. Anweisung wird nicht bearbeitet
    Von M-Arens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2005, 16:11
