Datenbaustein Inhalt in DB [?] verschieben
Rambo
ich habe folgende Problemstellung:
DB1000:
- CHAR 40Byte
- CHAR 40Byte
- CHAR 40Byte
- CHAR 40Byte
- CHAR 40Byte
- CHAR 40Byte
- Bool
- Bool
- Bool
- Bool
- Bool
DB1001-DB1100
(genau wie Db1000 über UDT erzeugt, alle gleich)
ich habe ein MW(INT) bereich 0 bis 100
und will z.B. bei dem Wert 7 im Mw den kompletten DB1000 in den DB1007 transferieren
! leider ist es nicht möglich die DB´s 0 bis 100 zu verwenden !
vorgestellt habe ich es mir so:
u [bedingung]
spbn xx1
Auf DB 1000
(sfb20 Blockmove oder evtl kompletten Db)
T db1007
xx1: nop 0
Wie kann ich jetzt aber die Variable integrieren?
geht für db1007:
T DB 1 [MW]
oder sollte ich eine FC schreiben wo ich das MW rein gebe und bei "7" der wert 1007 raus kommt
T DB [MW-out von FC]
Ich will die Daten aus dem DB1000 in einen DB(1001 bis 1100) je nach änderung der Variable senden.
Beispiel:
Teil Nummer 7 ist angekommen dann soll der DB1000 komplett in den DB1007 transferiert werden. Kommt danach Teil 16 soll der DB1000 komplett in den DB1016 tranferiert werden.
Danke für eure Hilfe
