Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Compiler meckert Endlosschleife an (SCL)
    16.07.2009
    11
    Frage
    ich habe leider ein Problem und die Sufu hat mir nichts passendes ausgespuckt.
    In meinem FB50 rufe ich den Baustein FB60 auf. Im FB60 steht einiges an Code, unter anderem aber auch diese Zeile:
    #wsstring:=GetSymbolName(variable:=#I_bSensorWork,size := 50);
    wenn ich im FB60 den Compiler ausführe erhalte ich keine Fehler und auch keine Warnmeldung. Wenn ich im FB50 den Compiler ausführe erhalte ich die Meldung "Endlosschleife im Programm" und er zeigt mir alle Aufrufe von FB60 als Fehler an.
    Sobald ich im FB60 diese eine Zeile auskommentiere erhalte ich keine Fehlermeldung mehr. Allerdings erkenne ich an dieser Zeile nicht wirklich warum ich eine Endlosschleife haben soll?!?
    Der FB60 wird im FB50 mehrmals aufgerufen.
    Ich setze TIA V13 SP1 ein
    Steuerung ist eine 1500er
    Danke schonmal im Voraus
    Zitieren Zitieren Compiler meckert Endlosschleife an (SCL)
    29.10.2010
    56
    Erhielt 38 Danke für 36 Beiträge
    vielleicht solltest du uns ein bisschen mehr von deinem Code zeige, das es an dieser Zeile liegt, kann ich mir nicht vorstellen.
    Alles geht, außer nem Känguru das hüpft.
    Tschö dentech
    22.11.2006
    CH
    710
    Erhielt 612 Danke für 469 Beiträge
    Echt mit Komma separiert? Geht das?
    16.07.2009
    11
    @dentech
    leider liegt es an dieser Zeile. Ich hatte alles auskommentiert und Stück für Stück wieder entkommentiert. Und inzwischen ist alles wieder drin an Code mit Ausnahme dieser Zeile
    @vollmi
    naja zumindest bekomme ich dafür keine Fehlermeldung.
    22.11.2006
    CH
    710
    Und mal mit nem Punkt versucht?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    23.04.2009
    Allgäu
    239
    Erhielt 862 Danke für 616 Beiträge
    Ansonsten, versuch mal den FB60 aus dem FB50 nur einmal aufzurufen.
    Wenn das genauso problemlos geht wie der Test von FB60 direkt, einen zweiten Aufruf aus dem FB50 versuchen.
    Paule
    16.07.2009
    11
    @Vollmi
    dann erhalte ich direkt einen Compiler Fehler bereits im FB60
    @Paule
    Bekomme dann immer noch die Meldung "Endlosschleife im Programm"
    Solangsam werde ich das Gefühl nicht los dass der Programmierer der das ganze "entworfen" hat irgendwo einen kleinen Bockmist gebaut hat welcher größere Auswirkungen hat...
    Geändert von amantido (19.09.2016 um 10:38 Uhr)
    06.10.2003
    427
    Erhielt 476 Danke für 384 Beiträge
    .. Solangsam werde ich das Gefühl nicht los dass der Programmierer der das ganze "entworfen" hat irgendwo einen kleinen Bockmist gebaut hat welcher größere Auswirkungen hat...
    Wenn ich derjenige gewesen wäre, der eine Funktion namens "GetSymbolName" zu programmieren hätte, dann wären solche Fehlermeldungen pure Absicht.
    Henry Ford
  9. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (19.09.2016),Ralle (20.09.2016)
  10. #9
    26.01.2011
    Osnabrück
    24
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Bei mir kann ich den Fehler nicht reproduzieren. Zumindest nicht mit den Infos die hier gegeben werden. Könntest Du bitte mehr vom Code zur Verfügung stellen?
  11. #10
    16.07.2009
    11
    @Accused
    ich werde den Baustein nochmals neu schreiben, hab den Fehler auch nicht mehr reproduzieren können.
  1. Antworten: 79
    Letzter Beitrag: 29.05.2015, 14:16
  2. Sonstiges SCL- Warum meckert der Compiler den Datentyp an
    Von borromeus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2015, 21:10
  3. Step 7 Bitte um Tipps für Diplomarbeit und SCL Compiler
    Von luckyman im Forum Simatic
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 30.10.2014, 09:40
  4. SCL-Compiler und Case-Anweisung
    Von herdi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 10:02
  5. Freier SCL-Compiler ?
    Von linax im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2003, 20:25
