S_Everz
Hallo, User
Habe folgendes Problem:
S7-317-2 PN/DP mit verschiedenen Antrieben, MP 277 unter WinCCflex2008, beides vernetzt über Profibus sowie einen Leitstand-PC unter WinXP über Ethernet via PN/Dp-Schnittstelle. Der PC erhält Telegramme per UDP.
Hilfe für die UDP-Kommunikation habe ich mir hier geholt:
http://support.automation.siemens.c...eg=WW&load=content&csQuery0=udp-kommunikation über s7-317 PN/Dp&subtype=130000
--> Läuft auch soweit...
inzwischen auch ohne OC-Wizard...
Nun muss ein weiterer Ethernet-Teilnehmer eingebunden werden, an sich kein Problem mehr.
Aber der kann nur über eine Port-Nr. > 9000 senden und empfangen.
Leider habe ich festgestellt, dass der benutzte Remote-Port der S7 aus obigen Link nicht über 5000 liegen darf...
Sende ich z.B. über Port 2000 an die IP des neuen Teilnehmers (der hat Port > 9000 eingestellt), kommen die Daten auch an.
Da der neue Teilnehmer aber nicht unter 9000 als Zielport gehen kann, kann er mir keine Daten senden ---
Wieso kann der FC95 "Set UDP Endpoint" keinen Port über 5000 annehmen ß
Wie kann ich hier Abhilfe schaffen ?
Denke, es kann helfen, einen CP einzusetzen, ist aber Kostenfrage...
Hoffe auf hilfreiche Antworten
Grüsse S.
Grüsse S.
