Was ist "das gleiche Problem"?Sensor ist dran, gleiches Problem
Wie hast du die Baugruppe angeschlossen ( also Sensor und sonstige Anschlüsse )?
Mach mal ein Foto bitte
Wie hast du den "Sensor" angeschlossen?Wie hast Du die Eingänge der Baugruppe in TIA parametriert?
Dann nimm ein Blatt Papier und einen Stift und zeichne es auf....ein Foto von der Verdrahtung bringt wie gesagt nicht viel, da man wegen der ganzen Adern im Kabelkanal nicht erkennt, wo Sie verlaufen
Wie soll dass denn funktionieren? Und was ist mit dem zweiten Anschluss des Analogeingang?der Sensor wird mit 2 Leiter Anschluss genutzt, wobei der +pol an der Spannungsversorgung +24 V und der -pol des Sensors befindet sich an 0+ des Analogen eingangs.
Nein, sind sie nicht.beim 2. Anschluss des eingangs bin ich davon ausgegangen, dass die massen intern gebrückt sind
Wer hätte es gedacht. Kaum macht man es richtig ( Anschlussbeispiel lag dir ja vor ) und schon funktioniert es.ok habs angeschlossen.. peinlich, aber es funktioniert... xD
Von etwas ausgehen macht in der Steuerungstechnik nur Kopfschmerzenbeim 2. Anschluss des eingangs bin ich davon ausgegangen, dass die massen intern gebrückt sind
Was steht denn im Handbuch dieser Baugruppe? Was für LED Stati gibt es und was bedeutet deiner.Das verstehe ich nicht, da ich noch keine Analoge geräte angeschlossen habe.
Hej DeltaMikeAir, das habe ich leider noch nicht rausgefunden, das Handbuch speziel für das Sm modul konnte ich noch nicht findenWas steht denn im Handbuch dieser Baugruppe? Was für LED Stati gibt es und was bedeutet deiner.
