TIA F-CPU: Zusammenhang Zykluszeit Ablaufgruppe und TIMEOUT
ioStart
kennt jemand die Überlegung, nach welcher man den Kommunikations-TIMEOUT einstellt?
Details: es gibt eine "Master"-F-CPU und mehrere Slaves welche über IO-CONTROLLER-I-DEVICE-Kommunikation Daten austauschen. Nun muss man bei den RCVDP und SENDDP-Bausteinen einen TIMEOUT vorgeben. Mir ist jetzt unklar, ob diese Zahl größer oder kleiner der Zykluszeit der F-Ablaufgruppe sein muss
vielen Dank für hilfreiche Tipps
auf jeden Fall größer ...
In der Hauptsache richtet sich das aber nach deinem Netzwerk, das du da benutzt. Der Timeout ist dann die Zeit innerhalb der eine Antwort / ein Feedback vorhanden sein muss ...
Larry
nach einigem testen kann ich nun folgendes bestätigen:
wenn der Timeout mindestens doppelt so groß wie die Zykluszeit ist, läuft die Sache stabil.
Danke
Larry
OK ... dann hängt deine Peripherie wahrscheinlich an nichts anderem mit dran - ich habe da auch schon weit größere Zeiten eintragen müssen (500 ms).
Ansonsten musst du das ggf. noch ändern bzw. im Auge behalten ...
ich mache derzeit einen Testaufbau im Trockenen...
wenn die Sache in der Produktion läuft, will ich mindestens im voraus wissen, an welchen Parametern nachzujustieren sein könnte
