Step 7 Fm 354
RalleM
Guten Tag,
wir haben hier ein Problem mit einer FM 354 Positionierbaugruppe. Sie zeigt ständig einen Fehler.
(LEDs SF und DIAG dauerhaft).
Kann man aus der Diagnose sicher darauf schließen, ob der Fehler beim Drehgeber oder bei der
Karte liegt?
Die Kabel haben wir überprüft. Die sind ok.
Ralle
Aus dem Handbuch:
8.1
(8091)
Fehler Absolutgeber
Ursache
Der Telegrammverkehr zwischen FM 354 und dem Absolutgeber (SSI) ist fehlerhaft oder unterbrochen:
S Messsystemkabel nicht gesteckt oder abgeschert
S unzulässiger Gebertyp, (nur lt. MD10 zulässig)
S Geber falsch eingestellt (programmierbare Geber) S Telegrammlänge (MD13, MD14) falsch vorgegeben S Geber liefert fehlerhafte Werte
S Störeinstreuung auf Messsystemkabel
S Baudrate zu hoch gewählt (MD15)
Wirkung
Behebung
S Geber und Messsystemkabel kontrollieren
S Überprüfung des Telegrammverkehrs zwischen Geber und
FM 354
S Überwachung kann mittels MD20 vorübergehend unter Verant- wortung des Betreibers ausgeblendet werden.
Handbuch gibt es hier: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/781/60676781/att_58046/v1/FM354_0911_deu.pdf
