Läuft Step 7 unter Windows 8?
UniMog
308
->Hier kostenlos registrieren
Oderman bekommt so eine Antwort........
-Software Stabilität genügt noch nicht den Siemens Qualitätsansprüchen: Es kann zu sporadischen Abstürzen kommen.
-Software stability does not meet the Siemens quality requirements - sporady shutdowns are possible
Jochen Kühner
474
Und um SP3 zu installieren, musst du die MSI Datei im Verzeichnis "InstData\STEP7\Media" bearbeiten und das Setup im Kompatibilitätsmodus für Win7 ausführen (nicht die MSI sondern das Setup im Grundverzeichnis!)
o.s.t.
83
Gilt diese Aussage für das TIA Portal ? ;)
emilio20
20
Das wäre ja super wen Wincc Runtime auf Win8 Läuft. Wollte mir ein Tablet zur Visualisierung zulegen. Auf dem Tablet läuft Windows 7 Pro. Wollte auf Win 8 umstellen.
Teste ich sobald das Q550 da ist.
Jochen Kühner
474
Also Ich denke die läuft... Habs grad mal gestartet, scheint zu gehn, hab aber im Moment keine SPS da.
WinCC flexible läßt sich ja auch ohne modifikationen am Setup installieren, das war nur bei Step7 notwendig!
emilio20
20
Hallo
habe win8 auf einem Tablet und Wincc flexible Runtime am laufen. Hab folgende Problem
Bildschirmtastatur von Wicc funktioniert nicht . Mann muss die Tastatur von Win 8 verwenden. Diese ist aber nur zu erreichen wenn ich Runtime nicht im Vollbildmodus Starte oder die seitentaste des Tablet verwende.
Wenn mann die Bildschirmtastatur von Wicc flexible verwendet schliest sich die Tastatur nach der ersten Eingabe.
Weiters Problem. Buttons für SPS Befehle werden nicht richtig betätigt. Mann muss mehrmals drücken. Verwende den Befehl "SetzeBitWaehrendTasteGedrueckt"
Liegt möglicherweiße am Multitoch ?
Mit Stift geht es einigermaßen.
ducati
1.165
Hallo
[Oberlehrer=Ein]
Genau aus solchen Gründen ist es nicht zu empfehlen, eine nicht freigegebene Kombination einzusetzen...
Wie gesagt, rumspielen kann man viel, aber das bringt einfach nix...
[/Oberlehrer=Aus]
Gruß :)
Sputzl
New member
Hallo
ok, dann mal Gegenfrage: weiß jemand ob Siemens an einer Windows 8 lauffähigen Variante vom Step7 arbeitet? Windows 8 is ja immerhin schon lange auf dem Markt zu haben, da könnte doch auch mal was kommen ;)
gg
Bernd
Ralle
Supermoderator
Teammitglied
3.482
Hallo
gg
Bernd
Das weiß wohl keiner so genau, aber ich würde wetten, da ist nicht dran gedacht, w7 ist ja noch voll im Support, also wozu? Außerdem kommt nin ja schon der Nachfolger von w8 in Sicht. Nach diesem Vollflop tut M$ auch gut daran. Ich höre noch "Es wird nie wieder einen Startbutton geben", Na, warten wir mal ab, ich hab in meiner w8-Testversion einen Startbutton und wenn der nicht von M$ ist,es gibt eine Menge gute Programmierer.
11
Zur Info
TIA unter Windows 8 installieren -> Funzt ned. Netzwerkkarten werden nicht erkannt. Somit keine Schnittstelle zum Programmieren.
Ansonsten täte es funzen.
WinCC -> Verabschiedet sich bereits bei der Installation.
Lösung: VirtualBox mit Windows 7. Kann ich nur empfehlen, bevor man sich zu Tode ärgert. Hab in der Box TIA V11 SP2 und Step 7 5.5 HF2. Funktioniert tadellos.
MFG Tobi
ChristophD
1.329
Welche TIA Version genau? Die V11?
Die ist auch nicht für Win8 freigegeben. Ich verwende V13 mit Win8.1 und habe zumindest bei dem Punkt von Dir keine Probleme.
11
Jup, hab V11 SP2.
V13 ist bei uns noch nicht im Einsatz, deswegen keine Erfahrung.
Danke für den Hinweis. :D
Muss ich mich gleich Mal um V13 umschauen.
