Machine Expert V2.0: Verbindungsprobleme zu SPS
LS_98
Hallo Leute,
ich bin neu im Umgang mit Schneider Steuerungen und habe das Problem, dass ich keine Verbindung zur SPS herstellen kann.
Genauer gesagt habe ich ein Programm geschrieben, per Ethernet Laptop und SPS verbunden, und die SPS leuchtet wenn ich ein optisches Signal "pinge".
Wenn ich das Programm aber laden will (="Einloggen" klicke), zeigt es folgende Fehlermeldung an.
Nun weiß ich nicht so recht, wie das Vorgehen ist, welche Einstellungen alles vorgenommen werden müssen, damit eine Verbindung aufgebaut werden kann.
Am Ethernet_1 Port habe ich folgendes eingestellt:
Kommunikationseinstellungen SPS:
Welche Einstellungen muss ich noch vornehmen bzw. verändern?
Inwiefern spielt das IP-Routing und Gateway Management Console eine Rolle?
Die IP-Adresse der SPS müsste stimmen (eingestellt laut Bedienungsanleitung) und die Subnetzmaske ist mit der des Programmierlaptops identisch.
Machine Expert Logic Builder V 2.0.3.1
SPS Schneider Modicon TM241CE24T
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann und bedanke mich schonmal :)
Viele Grüße
