MPI-Bus- Verteiler?
  • Ersteller Ersteller marlein
  • Erstellt am Erstellt am
M
marlein
Guest
ich will an eine CPU 315-DP ein OP3 anschließen :D . Mittels MPI-Kabel.
Aber wo kann man dann das PG noch anschließen? :?:
Gibt es sowas wie einen MPI-HUB? :?:
wie wäre es mit einem MPI(profibus) Stecker mit PG-Buchse??? Brauchst Du nur die MPI Adressen zu vergeben, z.B. PG 0, OP 1, Steuerung 2.
mfg
dietmar
Re: Stecker?
marlein schrieb:
Hallo Dieter,
wo kann man den Stecker beziehen?
Weißt du die BestNr?
wir haben folgende Stecker im Angebot:
Artikelnummer, Bezeichnung, Preis
13201-E EasyConnect-PROFIBUS-Stecker ohne PG-Anschluss 90° 27,00 €
13202-E EasyConnect-PROFIBUS-Stecker mit PG-Anschluss 90° 35,00 €
13201-S PROFIBUS-Stecker ohne PG-Anschluss 90° schmal 27,00 €
13202-S PROFIBUS-Stecker mit PG-Anschluss 90° schmal 35,00 €
13201-EX PROFIBUS-Stecker ohne PG-Anschluss 90° für EX-Zone 2 29,00 €
13202-EX PROFIBUS-Stecker mit PG-Anschluss 90° für EX-Zone 2 37,00 €
13201-FK PROFIBUS-Stecker ohne PG-Anschluss 90° Federkrafttechnik 28,00 €
13202-FK PROFIBUS-Stecker mit PG-Anschluss 90° Federkrafttechnik 36,00 €
13201-AX PROFIBUS-Stecker ohne PG-Anschluss axial 28,00 €
13201-35 PROFIBUS-Stecker ohne PG-Anschluss 35° 27,50 €
13202-35 PROFIBUS-Stecker mit PG-Anschluss 35° 35,50 €
Technische Beratung:
Tel. 07171-916-112
Fax 07171-916-220
support@deltalogic.de
Vertrieb:
Tel. 07171-916-120
Fax 07171-916-220
vertrieb@deltalogic.de
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
ich habe hier einen Y-Adapter für MPI im Einsatz: ein Stecker an die CPU mit zwei kurzen Leitungen mit Buchse dran. Hat den Vorteil, das bei einer S7-300 die Klappe dann auch wieder zugeht.
Er hat die (Deltalogic-) Bestellnr. 13012-Y, scheint aber nicht mehr im Angebot zu sein, oder?
Peter
