ProTool RT über Ethernet an WINAC
Rayk
ich benötige mal einen Denkanstoß.
Eine Anlage wird mit WinAC gesteuert welches auf einem PC mit CP 5611 installiert ist und auf seine Slaves über Profibus-DP zugreift.
Auf einem weiteren PC soll eine Anlagenvisualisierung über ProTool mit der Steuerung (WINAC) kommunizieren. Da der Visualisierungs-PC keinen CP hat, soll die Verbindung mit dem Steuerungs-PC über ein normales PC-Netzwerk (Ethernet) aufgebaut werden.
Ich danke schon mal für eure konstruktiven Vorschläge (wenn möglich ohne OPC...).
Gruß, Rayk :)
Ist schon eine Weile her, dass ich mal mit WinAC zu tun hatte......
So weit ich mich erinnern kann, gibt es im Komponenten-Konfigurator und in den Hardware-Einstellungen des dazugehörigen S7-Projekts die Möglichkeit, den Ethernet-Anschluss des PC als "IE allgemein" einzubinden.
Ich glaube mich auch daran erinnern zu können, dass bei der Neuinbetriebnahme der PC-Station der Inbetriebnahme-Assistent die Konfiguration des PC analysiert, dabei u.A. den Ethernet Anschluss findet (sogar mit korrektem Namen und korrekten Adressen) und dabei nachfragt, ob man das Gerät für "PG-Betrieb" oder "projektierten Betrieb" verwenden möchte (dazu weiter unten mehr).
Anschließend öffnet man das dazugehörige S7-Projekt (bzw. lässt sich vom Inbetriebnahme-Assistenten ein neues erzeugen) und ordnet die Ethernet Baugruppe einem IE-Subnetz zu.
Nach speichern, übersetzen und laden sollte es nun möglich sein, mit dem PG über Ethernet Online zu gehen (vorausgesetzt die Adressen im S7-Projekt stimmen mit denen des Ethernet-Anschlusses zusammen)
Da ProTool RT über Ethernet den gleichen IP-Port 102 benutzt wie S7-Online, gehe ich davon aus, dass auch die Online-Verbindung von ProTool RT zur WinAC über Ethernet auf diesem Wege funktioniert.
Eigentlich müssten sich auf diese Weise auch normale Panels mit Ethernet-Anschluss (MP270B, MP370) an die WinAC koppeln lassen.
Ordnet man das MP bzw. die ProTool RT dem gleichen Subnetz zu, an dem die Ethernet-Schnittstelle des PCs angeschlossen ist, müsste es möglich sein, die WinAC als Kommunikationspartner auszuwählen und die Symbolik zu verwenden.
PG-Betrieb und projektierter Betrieb.............
Wird die ProTool RT nur an die WinAC angebunden, müsste PG-Betrieb genügen.
Soll die ProTool RT auch auf eine CPU, die am der WinAC unterlagerten Profibus angeschlossen ist, zugegriffen werden, ist der projektierte Betrieb notwendig. Es ist dann möglich, durch den PC zu routen.
Ich habe das vor ca. 3 Jahren mit einer WinAC 412-2 PCI gemacht - habe dabei die Ethernet-Schnittstelle auf diesem Wege eingebunden (sowohl im Komponenten-Konfigurator wie auch im S7-Projekt).
Ich habe dann mit meinem PG problemlos über die Ethernet-Schnittstelle online gehen können, auch auf CPUs, die am der WinAC unterlagerten Profibus angeschlossen waren.
Ich werden morgen mal versuchen, so eine ähnliche Konstellation zu projektieren.
mfg
Max
Hab heute eine solche Konfiguration angelegt. (WinAC, Ethernet-Schnittstelle als "IE-Allgemein")
Habe dann ein ProTool Projekt angelegt, welches über Ethernet auf die WinAC zugreift
Hallo Max,
danke für die Hinweise. Ich hoffe, dass ich in der nächsten Woche dazu komme deine Hinweise in die Tat umzusetzen.
MfG. Rayk :D
Hallo ich einen Siemens Winac Hutschienen-PC und würde auch gern mit meinen Laptop und Protool RT die Anlage steuern.
Müsste doch mit einen Cross-over Netzwerkkabel genauso Funktionieren oder???
Ja ist vorhanden.
Wie sieht das aus im Komponenten Konfigurator muss ich da auch ne IE Allgemein einfügen mit der IP und der Subnetzmaske, aus der HW-konfig?
Ja ist vorhanden.
HW Konfig und Komponenten Konfigurator müssen identisch sein.
Allerdings sollte (soweit ich das in erinnern habe) der Komponenten-Konfigurator ja aktualisiert werden, wenn die HW-Konfig geladen wird.
