S7 Zähler einstellen
klingt nach Hausaufgabe :ROFLMAO:
Einen Zähler mit dem Eingang vorwärts zählen lassen und den Zählerwert nach "2" abfragen.
Ist die Abfrage erfüllt --> deinen Impuls generieren und den Zähler zurücksetzen
Ansonsten könnte man auch eine Stromstoßschaltung basteln oder einen Wert hochzählen und bei geradem Zählwert deinen Impuls auslösen
MfG
auf "S" kommt nix, dein zu zählender Impuls kommt auf "ZV", auf "ZW" kommt auch nix.
Mach das mal, und beobachte den Zähler
Dann mußt du den Zählerwert laden und auf einen Vergleicher legen --> mit dem Ausgang des Vergleichers schubbst du deinen Ausgangsimpuls an.
Fang mal nur mit dem Zähler an und beobachte, was da passiert
MfG
einfacher geht es mit einem rückwärtszähler. dann kannst du dir den vergleicher sparen.
der ausgang vom zähler hat solange 1-signal solange der zählwert über null ist.
der a100.0 ist für einen zyklus high wenn der zählwert von 2 runtergezählt hat.
dieser a100.0 setzt anschließend den zähler wieder auf 2.
bild2 ist die version mit vergleicher
Naja aufgrund Deiner "Beiträge" kann man ableiten, dass Du Null Ahnung hast und Dich mit der Materie auch nicht befasst hast (oder willst).
Und auf eine fertige Lösung zu schreiben, Du bekommst "langsam eine Übersicht", ist eben etwas vermessen.
Andere drücken halt mal F1 (das ist diese Zaubertaste links oben auf der Tastatur neben ESC) und lesen selber mal ein bisschen.
Dennoch: alles Gute!
Habe die Taste F1 gedrückt, die sog. "zaubertaste", aber da ich nicht einmal weiß welche Funktionsbausteine alles zur verfügung stehen, kann ich nicht gleich damit was anfangen. Fange erst neu an mit S7 allgemein sps. Befassen will ich mich damit, mache ich schon seit einpaar tagen mehr als genung. Denke dass ich jetzt auch für diese zeit gute fortschritte gemacht habe. Aber es gibt ja immer welche die ihren senf dazu geben müssen naa ?!
Danke ;)
